компьютер перезагружается при рендере в vray for 3d max 2013
На сайте c 21.02.2011
Привет всем. проблема такого плана, при рендере компьютер перезагружается через раз. И как назло когда остается чуть меньше 15% до завершения рендера. после перезагрузки ставлю снова бывает что рендерит до конца или опять перезагрузится. помогите разобраться в чем дело?
Имя ЦП: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Видео: NVIDIA GeForce GT 630 (Всего/свободно видеопамяти 2048 Мб / 1823 Мб)
озу: 8гб
БП: 750вт
На сайте c 29.12.2009
Kyiv
Скорее всего комп разогнан по процику. Такая же фигня была, поставил частоту чуть меньше. Например прогой Intel(R) Extreme Tuning Utility. При загрузке слева вверху зайти в MANUAL TUNING и согласиться с выскочевшим предложением. Дальше на одной из дорожек MULTIPLIERS (у меня их четыре с частотой 4,4) подвинуть бегунок влево на одну десятую Например у меня частота стояла 4,4 а стало 4,3 и сохранить. Вуаля :-))
Ниче то что у меня АМD стоит?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
motttv у него вроде AMD, программы и утилиты для Intel не будут работать.
Nad8 помониторьте температуру, возможно перегрев. Можно попробовать снять боковую крышку с корпуса, если перестанет перезагружаться, тогда точно перегрев. Сразу и почистите от пыли.
Kyiv
Ищите утилиту для AMD
