Конкретная задача. Не понимаю как выполнить.
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Цитата raimboss:
Цитата HelloSPB:
Начал моделировать ободок:
А вот это считаю не совсем верным решением, легче найти общую форму, в данном случае, форму решетки, колонки в целом, а потом только  углубляться в детали. Тогда и не придется так мучаться, выйдет само по себе, по сплайнам, по ребрам)
Ну скажем так: я не мучаюсь, я учусь решать конкретные задачи.
Зачем мне качать готовую колонку, если моя колонка, которую я моедлирую - другая.
Да и самое сложное в ней это ободок,который пытаюсь сделать.
На сайте c 17.01.2018
Цитата HelloSPB:
Ну скажем так: я не мучаюсь, я учусь решать конкретные задачи. Зачем мне качать готовую колонку, если моя колонка, которую я моедлирую - другая. Да и самое сложное в ней это ободок,который пытаюсь сделать.
А где я говорил про " качать готовую колонку" ?))) Сами и говорите что самое сложное это ободок, так вот, я и предлагаю способ , сделать эту задачу не сложным а совсем простым,накидаете  общую форму всего объекта, с будущими проемами ,  так всегда проще и легче. А ободок потом выдавите , по уже готовой форме, просто напросто)
Цитата raimboss:
Правильно ли я понимаю что вы имеете ввиду слудеющее:
Смоделировать ободок и сетку колонки как одно целое,а уже потом сделать разделение на ободок и сетку?
Хорошо. Задумаюсь над этим, постараюсь попробовать по вашему методу.
Так или иначе у меня все равно остается вопрос технического характера (ради интереса)
как мне нарисовать кривую траекторию, ту о которой речь идет в моем вопрос? Можно ли автоматически разместить ряд ребер между двумя крайними, чтобы они приняли промежуточные значения между ними?
Подготовить позиционирование ребер  и коннект на необходимое к-во , чтоб крайние ребра были строго перпендикулярными к направляющим ребрам, тогда и получится разбить на равномерные части.
Коннект нарисует ребра, но не разместит их в пространстве по кривой.
С коннектом у нас получится прямая траектория.
В общем можно ли красные ребра расположить между зелеными так,чтобы они равномерно распределились между собой + у них были прмоежуточные значения координат и поворта от зеленых крайних ребер ?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Если нарисовать путь (линию, по которой пойдет ободок), тогда по нему можно сделать Loft, Sweep, BevelProfile. С промежуточными ребрами все будет.
Не знаю насколько вариант рисовать линию вручную мне подходит..
Понятно что и им можно делать, но меня смущает что надо на глаз попадать линией...
А мне надо более точный результат.
Очевидно, что проблема в другом))) Вам просто необходимо общение?
Общение это хорошо.
Попробую вечером нарисовать кривую, и сделать лофт.
Если не получится отпишусь тут.
На сайте c 03.07.2016
Loop Tools (если я правильно вас понял).
Спасибо. Я вчера пробовал этот инструмент, но моей ошибкой было то, что я выделил ребра, которые нужно выровнять, а оказывается надо другие ребра выделять, которые их соединяют.
На сайте c 26.03.2019
развод.
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Здравствуйте. Подскажите как правильно построить сетку. При накидывании эдит поли увеличивается количество полигонов, в настройках lathe пробовал разные варианты, все лишние точки в сплайне удалил. Спасибо
На сайте c 26.09.2013
Проверьте в сплайне значение interpolation - steps, чем оно меньше там он более угловатый
На сайте c 17.09.2007
дальше допетришь, вроде не глупый малый
Чебоксары
я-бы из цилиндра сделал, полигонами под турбосмуз.
Minsk
Проверьте в сплайне значение interpolation - steps, чем оно меньше там он более угловатыйCgfcb,j
Спасибо. Действительно помогло. Интересно конечно то,что отрезок ломается без образования точек а при накидывании эдит поли все становится на свои места( на месте изломов появляются точки). Спасибо
Спасибо. У меня будет стекло для  часов. Изменил интерполяцию в сплайне и все стало на свои места.
Вопрос:
как поставить точку в середину прямой, между двумя соседними точками, в середине которых она находится?
Цитата HelloSPB:
Понятно что и им можно делать, но меня смущает что надо на глаз попадать линией... А мне надо более точный результат.
А не надо чтобы точно. В этом и весь дзен, что можно руками распихать за 5 секунд.
Вот с другой стороны картинки надо уже будет точно, а это просто симметрией делается.
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
Цитата HelloSPB:
Вопрос:
В настройках привязки поставить галочку на "midpoint". При добавлении точки она прицепится прямо между двумя соседними.
