копирование материалов
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста как скопировать уже созданные материалы и перенести  их на новое окно материалов . Я проделал определённую часть работы , в том числе создал материалы http://j-p-g.net/if/2020/12/03/0045707001607004593.jpg и сохранил всё. Далее я продолжил  работу сделав приличную часть и когда мне потребовалось создать новый материал , открыв окно материалов , обнаружил в нём пустоту. Заранее благодарен за подсказку.
На сайте c 01.03.2016
Если я правильно понял суть проблемы то решить ее можно посмотрев видео на ютуб под названием "3Ds Max. Библиотека Материалов - Как создать, сохранить, открыть, использовать."
Сначала сохранить маты из одной сцены, затем вставить их в новую.
На сайте c 20.05.2009
Ну так пипеткой выбери на объекте свой материал. Или я что-то не понимаю...
Lekson мне нужно полностью восстановить все материалы , то есть если возможно скопировать каким то образом с первой части работы и перенести на новое окно материалов во второй части работы .
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Делай и первую, и вторую и N-нную часть работы в одной (!) сцене.
Не надо заново открывать макс для каждой новой задачи! Тогда у тебя с начала и до конца будет один и тот же матэдитор с твоими же материалами.
Приучись сохранять промежуточные файлы.
В рабочей папке у тебя должно быть несколько файлов (да хоть 100) с именами вроде
scene_01_001
scene_01_002
scene_01_003...
Когда происходят глобальные и почти невозвратные изменения - меняй нумерацию по типу
scene_02_001
scene_02_002...
Приучись к порядку и постарайся ограничить кол-во рабочих файлов в папке до 10-20 - это нехило спасёт твою нервную систему в будущем.
Можно сохранять библиотеки материалов, можно просто мерджнуть нужный объект в сцену и с него пипеткой взять материал.
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
владд Даже не верится что не умеешь сохранять библиотеку материалов. Один клики маты снова в новой сцене. Или это прикольнуться решил?
Спасибо всем большое , обязательно учту все дельные советы .
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Создать свою библиотеку материалов.
Или использовать скрипт для переноса материалов. Я использую копитор. Просто натягиваю материал на сферу и сферу копирую в новую сцену.
