Цитата holoduk:
Так если, сцена тяжёлая, может попробовать её оптимизировать, она же вылетает при рендере, но открывается. Перевести тяжёлые модели в прокси, повторяющиеся в инстансы и тд,,,,
Сделал, не помогло
места на диске хватает?
Да, свободного места много
Цитата saurongorynich:
Все винты на глубокое исправление ошибок надо попробовать загнать - несколько раз помогало!
Свойства диска - сервис - выполнить проверку (обязательно поставить галочку "проверять и восстанавливать повреждённые сектора)
Винт через кристал диск показывает тревогу, много секторов переназначено, я уже купил другой на замену, однако это не причина, так как я открыл сцену на втором компе (такое же железо примерно, но диск новый) и там получше, выяснилось что стабильно вылетает при рендере 3 ракурса камеры, 4 вылетел пару раз, но потом отрендерил, остальные запустил бэтч и отрендерились все. Сейчас третий тоже рендерится норм. очень странно.
В общем макс продолжает рандомно вылетать при запуске рендера. То есть при запуске бэтча отрендерит первый в очереди файл, а при смене ракурса крашится, тогда я открываю сцену, убираю в бэтче уже готовый и все повторяется. Есть ли вариант того, что это из-за слабой видеокарты, раньше стояла 1080ti, но я ее продал дорого (пока есть истерия на видеокарты), чтобы летом за те же деньги взять две, а пока что вставить 1050ti. И она вроде сцену крутит не хуже, чем 1080, однако может для подготовки ракурса к рендеру требудется больше видеопамяти? Вообще за что отвечает видюха пр запуске рендера?
