Корона не хочет рендерить из-за модификатора OpenSubdiv (решено!)
На сайте c 27.03.2017
Сделал большую тяжелую сцену. Комп amd 2990wx + 1050ti + 64гб. Один раз рендерит, другой раз вылетает, бэтч вообще невозможно запустить, пару ракурсов сделает и потом крашится. Как я понял это происходит именно при запуске.
Если кто то понимает в этой китайской грамоте, подскажите пожалуйста.
На сайте c 26.07.2008
на вирусы проверен? вообще не запускается?
Оттуда
Так если, сцена тяжёлая, может попробовать её оптимизировать, она же вылетает при рендере, но открывается. Перевести тяжёлые модели в прокси, повторяющиеся в инстансы и тд,,,,
места на диске хватает?
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Все винты на глубокое исправление ошибок надо попробовать загнать - несколько раз помогало!
Свойства диска - сервис - выполнить проверку (обязательно поставить галочку "проверять и восстанавливать повреждённые сектора)
Сделал, не помогло
Да, свободного места много
Винт через кристал диск показывает тревогу, много секторов переназначено, я уже купил другой на замену, однако это не причина, так как я открыл сцену на втором компе (такое же железо примерно, но диск новый) и там получше, выяснилось что стабильно вылетает при рендере 3 ракурса камеры, 4 вылетел пару раз, но потом отрендерил, остальные запустил бэтч и отрендерились все. Сейчас третий тоже рендерится норм. очень странно.
В общем макс продолжает рандомно вылетать при запуске рендера. То есть при запуске бэтча отрендерит первый в очереди файл, а при смене ракурса крашится, тогда я открываю сцену, убираю в бэтче уже готовый и все повторяется. Есть ли вариант того, что это из-за слабой видеокарты, раньше стояла 1080ti, но я ее продал дорого (пока есть истерия на видеокарты), чтобы летом за те же деньги взять две, а пока что вставить 1050ti. И она вроде сцену крутит не хуже, чем 1080, однако может для подготовки ракурса к рендеру требудется больше видеопамяти? Вообще за что отвечает видюха пр запуске рендера?
ни за что
ни за что
Тогда просто 3dsmax в своем репертуаре, пора думать в сторону блендера, я устал.
Итак я нашел причину. Ничего нового. Проблема была в модификаторе OpenSubdiv, который был использован на купленной мной недавно модели. Вот ссылка:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/modulnaia_varochnaia_sistema_bora_classic_2_0
Почему не новая? потому что я уже имел дело с данным багом, когда использовал этот набор:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/dekorativnyi_nabor_8_12
Там в комментариях люди уже столкнулись с тем же и написали причину. А если присмотреться, то автор у этих моделей один и тот же и он конечно не виноват, но это к вопросу о том почему моделлерам все же нужно слазить со своих 2014 версий макса и переходить на новые, автодески теперь блин не могут новые версии подружить со старыми, рукожопы. В общем не используйте OpevSubdiv больше никогда, делайте турбосмуз.
А данный скрипт поможет определить был ли использован данный модификатор и удалит его сразу со всех объектов в сцене, впрочем он может находить и удалять любые использованные модификаторы:
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/delete-modifier-utility
На сайте c 02.08.2008
в 1 раз вижу ошибки макса на русском)
что вы имеете ввиду?)
Цитата Uraken:
на вирусы проверен?
Решение написал выше!) Переименовал тему чтобы было понятней другим пользователям и проще находилась по запросу.
