Вопрос по Marvelous Designer
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Всем доброго, установлен Marvelous Designer Personal, версия 2024.1.71,Не сохраняет файлы сцены (.zprj) весом более 1,7гб, вместо этого сохраняется пустой файл весом 5кб, сцена короче с анимированным персонажем (MetaHuman Woman из UE5.4) пытаюсь сделать анимацию ожерелья из бус на шее, если анимация короткая (меньше 1,7гб) то сохраняется без проблем, но нужна анимация хотя бы в 350 кадров, а это уже больше 1,7гб, то ни как, сохраняется пустышка 5-и килобайтовая, слышал что где то ограничение вроде по весу файла надо снять, но где? на заграничных форумах толкового ответа ни где не нашёл, пробовал установить версию по древнее, (12-ю) та же самая фигня) ни кто не сталкивался? за ранее благодарю за любой ответ, задолбался искать решение...
Система: Видеоадакарта:   NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (8 ГБ)   Системная память          32545 МБ (DDR4 SDRAM) DIMM1: KingSpec KS3200D4P12016G DIMM3: Kingston Fury KF3200C16D4/16GX 16 ГБ DDR4-3200 DDR4 SDRAM (18-22-22-42 @ 1600 МГц) (14-18-18-35 @ 1302 МГц) 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (18-17-17-36 @ 1501 МГц) Системная плата Biostar H610MHP (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) ЦП: HexaCore Intel Core i5-12400, 4000 MHz (40 x 100)
На сайте c 13.03.2012
Посмотрите сам комп, возможно забиты диски, надо почистить.
те системе некуда сохранять
Krasnodar
Та места хватает, там ещё 32гб свободно, по моему сам файл сцены повреждён, сейчас для эксперимента другую сцену взял увеличил плотность материи в разы, и сохранил, получилось почти 2гб, сохранилось без проблем, значит дело по ходу в самом повреждённом файле,  придётся новый с нуля создавать
На сайте c 13.08.2020
У меня как то Corona не хотела большие .exr сохранять. Поставил файл подкачки "по выбору системы" все стало сохраняться.
Krasnodar
У меня подкачка 64 гб фиксированный (в 2 раза больше оперативки) так все пользователи Unreal-а советуют
