Косяк архикада - появляется лишний миллиметр
Никто ничего не ворует. Например, в геодезии при камеральных расчётах есть поправки "за компарирование", "за рефракцию" и за "кривизну земли". Хрен своруешь миллиметр! Всё наше))) А дел там на километры, и не парятся.
На сайте c 10.09.2014
Кстати это важный критерий при приеме на работу (по крайней мере у меня) - не полениться убрать размеры, поставить самому, тогда понятно станет что работать с человеком будет невозможно.
Точность - основа архитектуры как никак, и в большом и в малом
На сайте c 28.09.2014
Добрый день! Оставлю это сообщение на тот случай если будет кто искать решение "Почему архикад в размерах  выдает 1 мм лишний?".
Решение достаточно простое!
Скорее всего было построено несколько стен, стена в стене, поэтому архикад и выдает такую ошибку при выставлении размеров. Нужно проверить есть ли еще одна стена! Удалив, потом отменить удаление, если нет лишней построенной стены. Так вы проверите наличие лишних стен.
На сайте c 26.07.2008
Спасибо огромное! Вы меня спасли. Я ждал 7 лет
smiley-rolleyes.gif Пожалуйста)) Либо бывает, что стена сдвинута на 1мм. Тут уже нужно поискать какая стена!
Например, бывает и так:
Здесь нужно было сдвинуть левую стену на 1 мм в право. Притом что на общем размере число округленное. Дверь я тоже уже сместила на 1 мм.
Я искренне надеюсь, что вам знакома такая настройка размеров, как Проверка (в которой показывает десятичные доли мм. Вот в них и причина лишнего миллиметра). Если будет 10,4 мм - это 10 мм, если 10.5 мм - это уже 11 округлит)
просто не надо использовать размеры с округлением
На сайте c 08.08.2008
Я так обычно делаю, чтобы этот 1мм в соседнем размере не вылез. Беру объект рядом с кривым размером и двигаю его на 0,5 вправо или влево. В данном случае проем 730 подвинуть влево на 0,5, и ни один размер не пострадает.
ага, как? песенке 10 лет или больше уже на всех форумах
