Косяк архикада - появляется лишний миллиметр
На сайте c 29.03.2014
Кто-нибудь сталкивался? Черчу все ручным вводом, проставляю размеры, довольно часто бывает что появляется лишний миллиметр, пробиваю всю цепочку общим размером - точно, начинаю проверять заново, опять
Причем если удалить точку то размер становится целым, например 400, бью опять на две части и получается 400 и 399. Все облазил, все настройки стоят с точностью до целых миллиметров.
Еще иногда делаешь заливку отдельно 400х400, и рамку такую же, свожу их вместе и появляется щель, дотягиваю заливку и значение 0 показывает, а щель то была
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
Это называется дотошность))))
Фигня же, или вы в Сколково работаете с нанометрами? Тогда да, это проблемаsmiley-smile.gif
На сайте c 26.07.2008
))) ставь округление размеров до 5 и не парься!
Kalevan
Вы ещё когда это всё "в железе" воплотят померяйте и ужаснитесь.
На сайте c 07.09.2014
Такое иногда бывает. Делаю так - ту точку, к которой привязана размерная линия, перетаскиваю на 0,5 мм и значения изменяются на нужные (в вашем случае 399 превратится в 400).
Не мыслимая ситуация.
Можете выложить файл для изучения?
На сайте c 25.10.2007
Винница
Odnushechka Такая ситуация возникает у вас оттого что в архикаде есть точность  едениц измерения и точность размерных чисел. То есть чертит архикад чаще всего с более высокой точностью, чем та, что установлена в размерных числах. Именно точность размерных чисел у вас стоит до 1 мм. Если вы попробуете поставить ее с точностью до одной десятой, то скорее всего увидите, что в реале у вас не размеры 400 и 399, а что-то вроде 399,6 и 399,4. Поскольку, когда вы ставите точность размеров до 1 мм, архикад округляет размеры, то округление производится в плюс или в минус, в зависимости от того, каков реальный размер. Та же ситуация и с размером 0 чаще всего. То есть, когда возникает подобная ситуация, попробуйте изменить временно точность размерных линий, посмотрите реальный размер  с десятыми, подправьте действительный размер модели, а потом верните точность простановки размерных линий на место. Все должно быть нормально после этого
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
ошибка в 1мм-это для строителей катастрофа, а значит светит статья, так как влечет за собой не точность в чертежах и следовательно ошибки в монтаже или в строительстве. Очень важно все делать супер круто точно.
На сайте c 25.05.2011
при чем тут точность настроек?
у меня бывает такое
просто это "человеческий фактор", даже когда привязки все включены, и тебе кажется что всё точно-ровно, архикад в каком-нибудь месте взял и привязался на пол мм в сторону, не потому что он косой, а потому что ты так начертил! глазу не заметно, если только увеличение сделать максимальное. от этого размеры едут
обычно смотрю именно те места где размер неправильный и передвигаю линию/стену
приблизь, там где 399 вышло и линейкой померь (архикадовской!!))) увидишь что не так)
истинную толщину линий выключи когда проверять будешь
Все что вы пишите я делал :-) все-таки в архикаде уже лет 7 наверно, но ближе всего Larach в этой ситуации.
Повторю, я черчу в основном клавиатурным вводом и невозможно вводя 900, на самом деле написать 899,9 например, я же смотрю что ввожу.
Точность мне нужна не для строителей, а для себя, мне приятнее видеть ровно все и идеальн осостыковано и чтобы размеры не править вручную, тк все завязано в проекте и этот сраный мм иногда просто катастрофа.
Причем видимо это глюк архикада, тк если начать проект заново и все чертить так же как в старом то получается все нормально. Как происходит сбой пока не понятно, вот и думаю, может я где-то что-то упускаю в настройках
Ну выложи файлик, посмотрим.
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Чтобы такое не происходило, нужно каждую свою манипуляцию вводить цифрами с клавиатуры. Т.е. если что-нибудь хоть раз сдвинется вручную, то это приведет к "лишнему миллиметру". Хоть табло слежения и покажет при этом груглую цифру, но в модели число будет уже не целым.
Цитата Odnushechka:
аный мм
ну блин. тут надо отпустить ситуацию и просто текстом переписать с 399 на 400. Никто не умрет, поверь. При этом, если в работе важен этот размер и он меняется, ставим 400* и в дальнейшем понимаем, что этот размер переписанный. Это архикад, дружище )
тоже требую выложить кусок проекта именно с этим размером неточным
На сайте c 13.11.2007
Думаю, стоит включить отображение долей миллиметров и детально просмотреть проблемное место.
На сайте c 17.09.2007
Правильно вам все уже сказали. Архикад чертит точно десятые доли миллиметров. Но по умолчанию округляет до целых миллиметров. Ради интереса попробуйте начертить линию 25 миллиметров (любое нечетное число) и разделить ее пополам 12,5 мм. Архикад покажет 13 и 12 мм либо 13 и 13. Чтобы косяк ушел, достаточно ручным вводом подвинуть на ноль целых сколько либо десятых миллиметра.
В максе такая же байда, если по привязкам построенное увеличить. Но мы забиваем на это.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
я такие размеры пишу через пробел между символами если трехзначные
и слитно если 4 и более знаков (архикад после первого знака в них ставит пробел)
это если нужо для самого себя, без сносок и примечаний о значениях звездочек...
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Нифига! Меня это бесит, я через "обжект пропертис" уточняю размеры и потом вручную задаю точкам тысячные доли смещения, чтобы всё было ровно. Ну, иногда, конечно, халавлю, когда экстерьеры делаю.
На сайте c 10.09.2014
Такое происходит при отзеркаливании и размножении, проще всегда ставить размеры с точностью 0.01, сразу сразу бросается в глаза если появляется приписка к цифрам. При длинных цепочках нарушения неизбежны.
На сайте c 03.03.2011
Удивительно, что большинство комментариев ироничные, типа "смешной человек, его волнуют такие мелочи" и "никто же не умрёт". На деле же работать с чертежами, выполненными с таким подходом, невыносимо.
Хотя смешно, если посмотреть на ситуацию в таком разрезе: Графисофт ворует НАШИ миллиметры. С каждого по миллиметру - это километры в год.
