косяк импорта DWG
На сайте c 21.09.2018
при закидывании в макс 18 все линии ступеньками, открываешь линию - сглаживается, но в линии присутствуют многочисленные разрывы со смещением, соотв не конвертнуть в эдит поли, пробовал и через кнопку импорт (разные настройки там пробовал) - тоже самое. Сам файл в автокаде норм, все линии без разрывов
макс в метрах, автокад говорят делали тоже, но и в мм тоже пробовал
файл по площади большой, несколько десятков Га
На сайте c 16.10.2008
a edit spline - weld - не помогает?
https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
Тут подробно расписывал по импорту чертежей. У тебя чертеж далеко от центра координат
спасибо! попробую
риск потерять нужные точки
milrok, надо чертеж центрировать в автокаде перед импортом в макс и будет все ок, и в максе должны быть системные единицы сантиметры
Автокад умеет в двойную точность, потому расположение относительно 0 координат пофиг, а вот макс в двойную точность не умеет, поэтому артефакты при импорте, если чертеж далеко от нуля
да, помогло поставить все в центр, спасибо) м\см не повлияли
