Космическая теплица
На сайте c 28.05.2015
Приветствую всех виртуальных ремесленников!
Подскажите, пожалуйста, советом как облегчить свой труд и сделать модель такой теплицы будущего?
На сайте c 11.12.2011
Geosphere + turbosmooth
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Сначала начертить. Сферой не получится, тут все кружочки разного размера.
На сайте c 31.10.2008
ток это капсула а не шар)
kolamba, упс! и правда несколько полусфер, но вроде как они сливаются друг с другом, не?
На сайте c 23.10.2012
Курган
по-моему там несколько полусфер
Kalevan
На самом деле если вы посмотрите внимательно - видно чт оона по сути состояит из двух повторяющихся лупов шестиугольников. Замоделить эти два лупа (причём они ещё и симметричны продольно), торцевую часть и нижнюю чать. вообще никаких проблем. Размеры шестиугольников можно прикинуть зная размеры сферы.
На сайте c 10.11.2009
По сути это - геодезический купол, широко применяются для оранжерей, выдерживают ураганный ветер благодаря своей форме, легко возводимы и имеют большую несущую способность при большом пространстве внутри(опять же за счет формы). Вообще прикольная штука. Тут я так понимаю несколько сфер разного размера по типу этого, ток масштаб меньше и расположение сфер другое:
В этом варианте мой вариант идеален
На сайте c 09.02.2007
РФ
Да, это геодезический купол.
В общем, насколько, я понял, универсального метода для таких штук нет и все-таки придется моделить и стыковать четрех-пяти-шестиугольники вручную.
Спасибо всем кто откликнулся!!
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Вот что получилось у меня, довольно просто вроде, смотрите на стек внимательно
Это очень круто спасибо! Но я не могу разобраться как все-таки достичь такого результата.
Что такое стек?
Я нашел официальную информацию как ребята примерно делают это. Они используют за основу геометрию какой-то морской ракуршки. Может кому интересно будет: (http://anneromme.com/wordpress/projects/spaceplates/ )
Тюмень/Анталия
Это стек модификаторов. Сначала из 6 угольных полигонов делаете ячейки в нужном количестве на плоскости как на 2-й картинке. Затем применяете модификаторы bend (360 градусов по х у меня), spherify, дальше шаманите над отверстием (используя soft selection), после чего снова применяете spherify, ну и когда все устраивает разрезаете сферу пополам. После этого можете скейлить полусферу как на референсах, и размножать их удаляя лишние полигоны (советую модификатором symmetry)
Спасибо еще раз! Буду шаманить.
Kalevan
Нетривиально! Зачёт!
На сайте c 27.03.2008
Я бы подумал в сторону математического моделирования. Какой-нибудь параметрический дефинишн в грассхопере запилить. Хотя и вручную, судя, по всему, тоже варианты есть.
