Красный крест в окне слоёв!
На сайте c 01.03.2021
Добрый день.
Красный крест выходит в окне слоёв при следующих действиях:
1. открытие сцены. Т.е. открываем и сразу же выходит красный крест.
2. merge объекта в сцену. Только добавили в сцену и словили красный крест.
Есть файл, который точно вызывает красный крест когда его мерджим в сцену.
Провел эскперимен. Открыл сцену, добавил через мердж файл( который точно вызовет красный крест) словил красный крест, закрыл сцену. И так 10 раз. Что интересно 3 раза красный крест не выходил.
Не могу понять логику появления красного креста, почему при одних и тех же действия выходит иногда, а иногда нет.
в общем решил я предпринять следующие действия:
Установил свежий Фреймворк 4.8.1 - это не решило проблему.
Удалил ENU - это не решило проблему.
Поставил все галочки в удалении програм и доп компоненты все галочки везде где есть Фреймворк во всех подпапках - это не решило проблему.
Скачал актуальные драйверах на видеокарту.Скачал утилиту по удалению драйверов видеокарты DDU для того чтобы удалить имеющиеся драйвера.Установил актуальные драйвера на видеокарту v516.94 - это не решило проблему.
Использовал тему windows по умолчанию - не помогло.
Отключил отладку в свойствах браузера IE (давали и такой совет).- не помогло.
в общем чтобы я не делал, мне ничего не помогло. Может есть тот суперхироу который победил данную проблему не переустановив винду)
напишите пожалуйста ваши возможные варианты действий. СНОС WINDOWS НЕ СОВЕТУЙТЕ. Это оставим на крайний случай.
На сайте c 09.01.2016
вы бы хоть скриншот приложили.
bigbroboss
пишут, что кириллица (любой другой отличный от английского) в названиях объектов может подобное вызывать
На сайте c 17.01.2022
Мурманск
А сразу скажу - снос винды тоже не помогает) я на старом компе и до этого уже дошла несколько месяцев назад)
Тоже перелопатила кучу всего. Вчера в итоге вот такую штуку по совету сделала (описываю именно свои действия - что из этого помогло - не понимаю, но проблема ушла (во всяком случае временно):
1) убрала (отключила) панель со слоями
2) сохранила сцену
3) открыла заново - крест никуда не делся
4) психанула и решила замерджить в чистую сцену (до этого уже все возможные варианты испробовала, убив на это 2 часа минимум)
Вуаля. после этого и крест пропал, и сплайны начали рисоваться во вьюпорте (эта проблема была вместе с крестом - они рисовались фактически, но их не видно было во вьюпорте). Кстати, в ходе этих действий слои были кириллицей (вариант с переименованием объектов и слоев уже до этого пробовала - не помогло.
На сайте c 12.06.2014
А виндовс какой, если не секрет? Народная версия ?
На сайте c 06.09.2015
Проблема с NET Framework. нужно проверить версию обновить, и вручную нужно активировать эту службу.
Была проблема, в системе стояла галочка напротив последней версии NET Framework 4.0...а для нормальной работы нужна была старая база тоже...3.5 кажется
Скачал полный Пак со всеми версиями, установил и вручную поставил галки. Кажись так
Если не секрет - как эта служба называется?...  По версиям .NET- лично у меня включено то же что и других по умолчанию, 3,5 и 4,8 и у других ровно такая же картина - но не работает.  Про то что нужно активировать вручную службу - не слышал, потому подскажите как она правильно хоть называется, в службах порылся не нашел ничего по смыслу подходящего..
А можно ссылку? Если вам помогло, а то пак паку рознь....
Вобщем  пак действительно решает проблему!.  Установка всех версий net. с первой по пятую помогает в большинстве случаев! правда все же не всегда. возможно надо еще чтобы имя пользователя было латинскими, и совпадало с именем в папке С/Пользователи, а то бывает что они разные...  Поскольку нет фреймворк бесплатен, думаю можно оставить ссылку на пак?https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1597328
если ссылку надо будет удалить, то называется  - Microsoft .Net Framework 13.12.22 RePack by xetrin
по сути там просто все версии собраны кучкой. Всякие эти фиксы, исправление , повторная уставного - все это не помогало, надо просто поставить с первой версии по по пятую все что выходили.  Можно это и с офф сайта наверное покачивать, да поставить, но пак удобней. Единственное в конце установки он просто закрывается и все, без предупреждения, это нормально. надо снова  запустить установщик и выбрать следующую по списку версии и так далее.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Меня это конечно тоже напрягает, но я просто периеменовываю косячные объекты, и проблема уходит, главное чтобы не было кириллицы и всяких знаков. Ставить кучу frameworkов не думаю, что лучший вариант.
Может вы и правы., обчно хватает переименовать слои латиницей . Тем более радость была преждевременной - на виндовс 11 почему то установка нет не помогла....  Просто хочется найти какое то решение, чтобы не заморачиваться  с этим переименованием.
Проблемы с кириллицей будут всегда. Весь софт (ось в том числе) заточен под латиницу, даже 3Д-коат и Компас 3Д. В идеале, всех пользователей надо приучить к латинице, но это фантастика)
Продолжим коллекционировать методы решения).  На одной машине сработало просто зайти в  окно Включение и отключение компонентов виндовс, и снять отключить Net framework 3.5. (по умолчанию она , кстати, выключена).  Правда престанут работать программы которые используют эту версию net...  но его вроде как из современных программ никто и не использует.
И еще возможно подозрение на деятельность процесса adsso.exe, может быть его деятельность вызывает сбой со слоями, но это не проверено. Чтобы его удалить надо деинсталлировать Autodesk sing sign on  компонет. Но как это скажется на работоспособности макса - пока не проверено, да и вобще дело ли  в нем тоже пока не поятно)
На сайте c 18.01.2010
Установка всех фреймворков действительно решило проблему на 2023 максе под 11 виндой.
Оставлю тут свежий RePack by xetrin: https://disk.yandex.ru/d/k0vkbxprvPDqwg
Жмете сетап, выбираете самый нижний вариант- установку всех версий.
Проверил на трех компах- все работает с кириллицей без проблем.
На сайте c 13.11.2009
у меня такой вариант прокатил
после сброса настроек, слои и с кириллицей нормально отображались, но не хотел заново настраивать
закрыл макс, удалил  папку ENU, а ENU_old переименовал обратно в enu,  на кириллицу не ругается и не нужно макс заново настраивать
Еще одну штуку заметил. Если запускаешь файл из проводника, то все нормально работает. А если сначала запускаешь пустой 3ds мах и в нем открываешь файл- могут быть проблемы с кириллицей.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]"1251"="c_1251.nls""1252"="c_1251.nls"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]"ARIAL"=dword:000000cc[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204""Tahoma,0"="Tahoma,204""Arial,0"="Arial,204""Courier,0"="Courier New,204""Courier,204"="Courier New,204""Times New Roman,0"="Times New Roman,204""Verdana,0"="Verdana,204"
Скопируйте в текстовый документ и вставьте. Переименуйте текстовый файл .тхт в .reg и внесите изменение в реестр Win. После перезагрузки проблем с кириллицей не должно быть.
На сайте c 28.04.2015
Тоесть ты шрифты меняешь на те которые с кириллицей?
Да на 204
Bestviz, не помогло, к сожалению.
Bestviz, я сейчас посмотрю в отчёте какие шрифты макс использует, может поможет
Bestviz, блин работать надо, пару часов и скину. Поможешь эти шрифты нормально в реестре поменять?
Сделай как я написал выше и внеси изменения в реестре автоматически. После необходимо перезагрузить компьютер.
