Криво работает режим изоляции
На сайте c 06.10.2023
Добрый день. Переустановил макс с 20 на 24 и возникла проблема с режимом изоляции. До этого изоляции работала только на вход, а теперь вход/выход. Информации по этому вопросу не нашел, если знаете в чем проблема, подскажите пожалуйста
На сайте c 28.01.2020
так удобно же, можно одним сочетанием клавиш входить и выходить из изоляции
Возможно, но я привык уже работать в таком режиме. Плюс не понимаю почему так работает, ведь на вход/выход есть отдельная комбинация
На сайте c 27.12.2016
Если вы привыкли работать в таком режиме то для чего еще раз нажимаете Alt+Q ? это сочетание вроде назначена по умолчанию только для этой функции
Для изоляции уже изолированных объектов. Грубо говоря, взял я кухонный гарнитур, поработал с ним, а теперь хочу отредактировать исключительно фасады
Так вроде нормально работает, выделяете фасады и еще раз нажимаете альт+q, у меня всегда работало во всех версиях
На сайте c 25.04.2008
это не проблема, а "нововведение" (гори оно синим пламенем)
по опыту могу сказать - привыкните нажимать второй раз дважды...как-бы каламбурно это не звучало
Спасибо, боялся такого ответа, но хоть теперь понятно в чем дело. А подсказать не можете с какой версии макса появилось это "нововведение"?
неа, не помню.
наверное, вместе с новым волшебным хот-кий эдитором (который вечно отваливается)
На самом деле, я не знаю, возможно и есть решение, просто лично я его не знаю. может, кто-то подскажет.
мне, в какой-то момент, показалось проще привыкнуть, чем искать решение
Я уже тоже не помню как было, но там сейчас выпадающее меню где раньше была лампочка. Выберите один из двух режимов.
век живи - век лечись )))
удобно.
не по теме, но удобно
На сайте c 21.12.2007
Не совсем верно. Режим изоляции регулирует лишь будет ли осуществлен зум, при изолировании выделения. Тот что тут:
IIINikoIII, GorillaZ, за логику режима изоляции теперь (три версии как) отвечают две команды:
1. isolate selection - позволяет быть в режиме изоляции, выделить отдельный объект в нем, и "провалиться" на уровень ниже. Если изменений в выделении нет, или оно "скинуто" - выведет из режима изоляции.
2. isolate selection toggle - переключатель режима изоляции. Вне зависимости от выделения под мышью будет переключать режим изоляции и выход из него.
Разница вроде и небольшая. Но лучше настроить под "классический" alt+q нужный вам.
Medonozza, а вот сен-сей пришел и все растолковал. )
На сайте c 26.03.2011
Может тут сенсеи расскажут как вернуть блокировку на просто пробел без вызова контекстного меню? бесит жутко.
salat, Selection Lock Toggle в Hotkey Editor. и назначаете что нужно
Установите этот скрипт и будет вам счастье
Isolation Levels | ScriptSpot
