Добрый день. Переустановил макс с 20 на 24 и возникла проблема с режимом изоляции. До этого изоляции работала только на вход, а теперь вход/выход. Информации по этому вопросу не нашел, если знаете в чем проблема, подскажите пожалуйста
это не проблема, а "нововведение" (гори оно синим пламенем) по опыту могу сказать - привыкните нажимать второй раз дважды...как-бы каламбурно это не звучало
Спасибо, боялся такого ответа, но хоть теперь понятно в чем дело. А подсказать не можете с какой версии макса появилось это "нововведение"?
неа, не помню. наверное, вместе с новым волшебным хот-кий эдитором (который вечно отваливается)
На самом деле, я не знаю, возможно и есть решение, просто лично я его не знаю. может, кто-то подскажет. мне, в какой-то момент, показалось проще привыкнуть, чем искать решение
На сайте c 21.12.2007
Я уже тоже не помню как было, но там сейчас выпадающее меню где раньше была лампочка. Выберите один из двух режимов.
Не совсем верно. Режим изоляции регулирует лишь будет ли осуществлен зум, при изолировании выделения. Тот что тут:
IIINikoIII, GorillaZ, за логику режима изоляции теперь (три версии как) отвечают две команды:
1. isolate selection - позволяет быть в режиме изоляции, выделить отдельный объект в нем, и "провалиться" на уровень ниже. Если изменений в выделении нет, или оно "скинуто" - выведет из режима изоляции.
2. isolate selection toggle - переключатель режима изоляции. Вне зависимости от выделения под мышью будет переключать режим изоляции и выход из него.
Разница вроде и небольшая. Но лучше настроить под "классический" alt+q нужный вам.
