Кривой проект) Заказчик хочет вернуть деньги, за ошибку!
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
yuriusmagnus
дык гляньте снипы и посмотрите сколько там допуски на метр линейных размеров. чёт мне кажется, по нашим снипам у вас еще запас есть, хотя уже не помню.
На сайте c 27.03.2009
Новосибирск
мне вот интересно, автор, вы с какого городу?
Где проживают такие нано-больные на всю голову люди?
По теме. Однозначно, слать и зака, и его вежливую жену нах.
Ибо, поверьте, грозит вам больничка и потеря здоровья мощнейшая. Деньги замучаетесь зарабатывать на лечение.
Жена его так просит потому, что знает одну вещь: никто, никто из здравомыслящих дизайнеров НЕ ПОЙДЕТ ДОВОДИТЬ ЧУЖОЙ ОБЪЕКТ!
Бригады - и те, не все берутся за чужие переделки.
Посему - ей головная боль, но ето уже не ваша проблема.
Держать хвост пистолетом, и тут правильно советовали - учитесь твердости, учитесь мат. часть (в смысле, разговаривать матом), учитесь спокойствию и прокурорскому тону в голосе.
Удачи, ибо в жизни еще много придется с подобными экземплярами работать
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
А Ваш заказчик, инженер-конструктор к системе ГЛОНАСС никакого отношения не имеет? ну или там к ракетоносителям "Протон-М"? Может у него стресс. Может ему начальство каждый день тычет ошибками в милиметрах, скорее всего это у него профессиональный "пунктик"
Делать все надо точно. Вы виноваты. Заказчик прав.
Решил поднять тему
Решил сказать что думаю. Так же, как и все.
На сайте c 10.07.2007
DoCentttt
Решил поднять тему еще на пару десятков страниц?
На сайте c 10.11.2011
yuriusmagnus
Что, такое существует? Допуски?. По моему существует обычная человеческая культура, совесть и понимание. Или не существует. Как в случес с клиентом yuriusmagnus
Я думаю, если депутат с тупыми охранниками разбушевался, то это одно, но во всех иных ситуациях нужно стоять на своем, и , правильно тут было замечено, - морду кирпичем - все так и должно быть. Стройка не часы, тут и 5 см. вылезти могут. Я в чертежах пишу примечание всегда в особо ответственных местах - требует уточнения по месту, площади и размеры критичные. Это больше обезопасит от подобных инцедентов. Размеры со звездочкой-сноской, требующие уточнения. Строители не имеют право выполнять работу, а по завершению утверждать о обмерочных чертежах. Они должны консультироваться по факту выявления несхождения. К этому и аппелируйте. А после - поди докажы, кто лосось. Во так заку и скажите. Не сверили, не проконсультировались - значит вина строителей. Самовольно приняли решение.
На сайте c 30.03.2010
Ребята, а помогите пожалуйста.. у вас тут прозвучало, что в строительстве разрешена погрешность до 15 см. - можно увидеть этот документ и как это полностью звучит? хочу тоже в контракте прописать у себя..
Спасибо.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
"погрешность определена для расстояний от 0,05 м до 10 м с уровнем достоверности 95%. Максимальная погрешность может достигать 0,1 мм/м при расстоянии от 10 м до 30 м, до 0,20 мм/м при расстоянии от 30 м до 100 м, и до 0,30 мм/м при расстоянии более 100 м"
Это из инструкции профессионального лазера Leica. Как видите на 100 метров может быть погрешность до 20 см! Ну а если всего 10 метров измеряете, то 1см погрешность всего будет.
Из этого можно сделать выводы...
На сайте c 21.02.2007
Спасибо.
15 см это очень жестко. В том то и дело что в отделке нет никаких особо норм, можно порытся в снипах, но и там мне кажется ничего толкового не найти. Я лично не заморачивался такими вопросами размеров, тк такого за 10 лет не было никогда, можно сказать еденичный случай. Если прописывать в договоре этот момент, я бы делал упор на то что в случае авторского надзора осуществляется более точный обмер помещения, по факту которого заказываются нужное колличество материала и осуществляется замер для мебели.
Или я все не правильно понял, речь идет именно про стройку?
Вот так - сначала спросила, а потом уже задумалась: что я имела в виду, и что подумают те, кто захочет помочь советом. Проблема такая: первые замеры сделали, вычертили в автокаде, потом делаем демонтаж нежелательных и монтаж желательных стен. Всё это мы делаем сами, на компе, в автокаде. Как быть, когда размеры отличаются после того, как начинаются замеры во время ремонтных работ этих возведённых стен?.. Погрешность практически ВСЕГДА есть, есобенно если стены возводились под углом, к примеру. Как быть тут? Что говорить клиенту, который видит, что идёт разлад по размерам +- сантиметры...? Вот. Надеюсь сейчас правильно всё объяснила. Как быть? Ведь идут с вопросами обычно к дизайнеру, а не строителю.
Прогрешность всегда очевидна, но есть ли какой-то разрешённый процент, чтобы не отчитываться, как "на ковре" постоянно..?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Цитата:
Цитата:
 Как быть, когда размеры отличаются после того, как начинаются замеры во время ремонтных работ этих возведённых стен?.. Погрешность практически ВСЕГДА есть, есобенно на, но есть ли какой-то разрешённый процент, чтобы не отчитываться, как "на ковре" постоянно..?
Сами виноваты. Ставите размеры не останавливая там где нужно, цепью, скорее всего.
И не отслеживаете важные размеры, которые влияют на качество.
При замерах не учитываете расхождения, чертите все под прямым углом.
Если Вы не следите, следит заказчик. А это ему не нравится.
Montenegro
olllesya +- несколько сантиметров это нормально. Вы читали мой пост выше по измерительному прибору? Если намного больше, то ваша вина. Просто после монтажа перегородок, еще раз перемерять надо и корректировать размеры в чертеже.
Отследить все расхождения нереально, да и не нужно, особенно если существующих перегородок много. Да и строят сегодня вкривь и вкось часто. Все равно все выводить-выравнивать. И если ко мне приходят с этим вопросом, я говорю: "это нормально, это допустимо. Все. Спасибо, до-свидания". Не нравится, пусть сами покупают измерительную технику и мерят сколько хотят :)
РЕГИОН 13
Обычно говорю, что это не важный размер. За важные драться буду.
Спасибо вам. Я в принципе всё это понимаю и точно так же всё делаю. Но мало ли... Лучше переспрошу знающих, для спокойствия:)
На сайте c 25.06.2008
Недавно сталкивалась с заказчиками похожими, все было начерчено и сдано и после того как выставили перегородки и конструкции, от меня попросили перечертить всю рабочку по реальным размерам, при этом пересчитать все материалы (некоторые даже впритык, без запаса). Натерпелась я с этого объекта как с 10, ранее такого кошмара не встречала, сейчас счастлива что расстались мы с ними, рада что не сорвалась и выдержала это испытание, так что крепитесь. Возможно и вам скажут поработать вдвойне за те же деньги.
Зато после, все заказчики кажутся волне себе адекватными и приятными людьми. Главное-спокойно), это в таких ситуациях самое сложное.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Иногда полезно взглянуть на все с позиции заказчика. Я не пытаюсь оправдать ни ту ни другую сторону но дизайнер сделал объект, выложил в портфолио и начал другой, а заказчику там жить. Если его там что-то не устраивало, для него это как жить под водой в водолазном костюме, наполненном черствыми хлебными крошками.
РЕГИОН 13
Зачем согласились?
На сайте c 26.07.2008
+1 Ну и заплатили бы два раза, в чем проблема? )
