Кто что делает хорошего? ))
Цитата Djeksonkgkg:
Ну и придется ступеньку делать, иначе на входе с лестницы проваливаешься в квартиру
мне кажется, это решение лучше, чем ступенька между комнатой и площадкой с ванной.
если по разводке все получится. в ванну вы ходите чаще, чем выходите из квартиры.
передвижения именно в этой зоне больше. с точки зрения удобства, лучше ступенек избегать, ну или минимизировать хождения по ним.
На сайте c 03.02.2014
Цитата madYuppie:
Цитата Djeksonkgkg:
Цитата madYuppie:
Цитата Djeksonkgkg:
Новые полы будут 10 см. Плюс 15 см к высоте помещений в квартире.
+ 15 см. к высоте подоконников. и дополнительно посмотреть - можно ли технически опустить/перемонтировать вводы в стояки канализации :))
Да уже прикинул. Подоконники были 75см от пола, будут 90см. Ну и придется ступеньку делать, иначе на входе с лестницы проваливаешься в квартиру. В санузле пол будет на старом уровне, так что со стояками все норм. Ступенька конечно спорное решение, но я в квартирах и домах с разным уровнем пола был, мне нравилось. Смотрелось интересно. Попробую на себе эксперимент провести.
Будьте аккуратнее с уровнями полов. Потому что СП 29.13330.2011 "Полы" (ред. 2022.12.14) сообщает о том, что:
"4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом высотой не более 20 мм. В соответствии с приложением Б СП 137.13330.2012 допускается устройство уровня пола в туалетных и ванных помещениях на уровне пола в смежных помещениях, при выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности от возможных протечек соседних нижерасположенных помещений, например при выполнении гидроизоляции по всей площади пола во всех помещениях."
Ваш ремонт должен соответствовать действующим нормативам. Возможно, проще договориться с соседями на замену части стояка, чтобы вам вывести подключения на уровень "нового" пола.
Все равно площадка лестницы в подъезде будет выше проектируемого пола. И получится, что при входе в квартиру будет перепад в 15 см. К тому же в санузле залита стяжка толщиной 20 см из бетона такой марки, что его невозможно демонтировать) Я пробовал) По соответствию СП- смежным помещением у меня является коридор, в котором как раз пол на 15 мм выше санузла.
Был во множестве переделанных немецких домов, где были разные уровни пола. Меня как раз напрягало, что на входе "яма" вниз. А вот внутри, когда гостиная например ниже основного уровня, не напрягало, даже интересно смотрится. Поэтому такой вариант выбрал. В любом случае не хочется терять объем помещения и городить пол обратно на такую высоту.
На сайте c 14.03.2009
Крит
напечатал, дизайн сам придумал. след. этап подсветка
А теперь нам улыбается п. 4.3.5 из СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" :)
Потому что путь, ведущий из комнаты в коридор и далее на лестничную площадку, является путем эвакуации. А это значит что: "В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6."
128 ФЗ ст 2 п 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
СП 54.13330.2022 3.1.12 квартира (жилое помещение): Структурно обособленное помещение в многоквартирном жилом здании, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании и состоящее из одной или нескольких жилых комнат, а также вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
СП 1.13130.2020 1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок.
Таким образом путь, ведущий из комнаты в коридор внутри квартиры не является эвакуационным, так как это путь внутри структурно обособленного помещения (по СП 54). Он не обладает признаками эвакуационного пути и по 123 ФЗ, так как не ведет непосредственно наружу или в безопасную зону. Соответственно пункт 4.3.5 СП 1 не может быть применен.
Цитата Djeksonkgkg:
Доломал квартиру) Оказалось что полы по лагам высотой 25 см. Новые полы будут 10 см. Плюс 15 см к высоте помещений в квартире.
В старых домах полы на лагах не просто так сделаны. Возможно, это была часть звукоизоляции, и когда вы зальёте стяжку, сделав по итогу пол 10см, то соседи снизу могут не обрадоваться, начав слышать вас (а вы - их). Так что я б на вашем месте аккуратно провентилировал этот вопрос.
У меня первый этаж. Там такой пол по теплотехническому расчету получался. Слой шлака в 15-20 см для изоляции от подвала. Не было у предков минваты и пенополистирола.
По звукоизоляции, у меня слабое звено это проходы коммуникаций через стены и перекрытия. Обнаружил дыры к соседям вокруг труб отопления. Соответственно, как не изолируй конструкцию, если у тебя дыры без изоляции, все равно изоляция работать не будет. Эти места зачеканю как положено, дальше видно будет. Даже в таком состоянии в квартире не шумно. Дом 3 этажа, все соседи знакомы, никто не шумит и не бесит окружающих. Есть еще одна квартира в 17 этажном доме на 160 квартир. Дом новый. Вот там шум постоянный и со всех сторон.
ну знач утеплять дополнительно придётся всё равно
Кто знает в Москве шоурумы, магазины, рынки и тп, где можно живьём посмотреть светильники для уличного освещения/подсветки фасадов ?
РнД
ck_petya
например
ЦЕНТРСВЕТ СТРОГИНО, Москва, Кулакова 20, технопарк «Орбита».
На сайте c 09.07.2009
с марса
БЦ румянцев парк -большой выбор.  Каширский двор.
Центрсвет -это что-то для богатых)
Экспоцентр на нахимовском.
Спасибо, вы хорошие)
есть еще Vitrulux из СПб, дилеры в Москве есть: https://lighting.vitrulux.com/build/dealers
Они делали много наружного света для Зарядья. А вообще могут быть интересны тем, что могут спроектировать и сделать светильник с любой оптикой и характеристиками - есть световая лаборатория, свои разработчики, производство (в том числе линз и smd модулей), и прочая обвязка
На сайте c 10.06.2008
На выходных посидел и написал программку ,которая визуально "ломает" ПК по таймеру ,чтобы ребенка от экрана оттащить без слез.
https://www.artstation.com/artwork/PXKB03 - тут пара скринов ,описание и сама программка. Для Винды только.
Мне бы программку, чтоб ребёнок перестал меня от моего компа сгонять. Желательно встроить в самого ребёнка))) С дуру приучила мультики смотреть за моим рабочим местом. Раньше у нас мультики были в перерывах между чертежами. Сейчас чертежи в перерывах между мультиками))
Можно купить ребенку планшет =)
На сайте c 16.10.2008
Лучше кульман.
Да если бы (( к моему рабочему столу прилагаются печеньки и удобное кресло.
Буду ставить второй комп, в шкафу лежит. Надо ребенка передислоцировать ) с планшетом это ненадолго) с моником и вкусняшками - эффективнее)
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
я для этого взял ещё один монитор, ещё одну клаву и мышу, через астер добавил пользователя к компу и всё, один комп = 2 рабочих места
Также был эксперимент с 3 рабочими местами, типа на старый телек + ещё комплект клава-мышь беспроводные, в итоге я сижу работаю, сын сидит программирует, жена сидит еду под сериалы втыкает, правда тв всё-таки перевели на приставку, но 2е рабочее место очень даже активно используется.
А когда надо сгонять, то выход из системы и "вперёд, учить уроки"
