Кто или что делает подобные модели?
На сайте c 07.12.2017
Чисто из любопытства. Кто или что генерирует подобные модели с каждой внутренней проработкой до винтика и присадку для него. Это какой то софт у производителей или же это человек на производстве так заморачивается. Тогда на чем он это делает? Несмотря на топологию - модель сама по себе идеальна, если нет надобности ее разворачивать...
это из какого-то параметрического софта утащено, типа автодеск инвентор или солидворкс.
Тоесть я правльно понимаю, что это некое 3д сканирование облака точек подетально? И из этого лепится модель?
На сайте c 25.05.2015
крск
это CAD моделирование и сделать там такое намного проще чем в полигональном моделировании,
Такое можно в Автокаде, Рино, Алиасе делать, Инвенторе, Солидворксе.
На сайте c 11.07.2009
nurbs 99.9 %в максе тоже есть, но недоразвитый
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Скорее всего это модель пром. дизайна. Делается подобное до производства.
Это не точки, а формулы. То есть эту модель можно бесконечно приближать и всё равно будет гладко. CAD моделирование, да, сказали уже выше. При экспорте нарубит поликов дофига, как на скрине.
Коллеги, а какой бы из них посоветовали как дополнение к максу? Как раз для случаев, когда необходимо сделать модель такого плана для визуализации. А то я ни одним кад-пакетом не владею, думаю надо какой-нить освоить хотя бы на начальном уровне.
Moi3d, plasticity
Все понятно без изучения практически, plasticity мне больше нравиться, он фаски делает за одно движение на таких вещах, что в рино сидеть часами будешь
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет, варюсь в CADах довольно долго. Из бесплатного хорош FreeCAD, а именно его надстройка Onsdel. Из платных любой Inventor, Solidworks, NX, Catia. Там принципы построения везде одинаковые.
Для архитектуры бионической grasshopper, для промышленности Autodesk Alias - Автомобили, Autodesk AutoCAD - для сетей, Rhinoceros - для всяких пром.узлов. Надо на живую всё тестить.Я вот например в AutoCAD вообще любые модельки лепить могу))
На сайте c 21.12.2007
Инвентор. Максимально понятный "Атодесковский" интерфейс, и широкая область применения. один из мастодонтов индустрии, наравне с Рино и Солидом.
Всегда веселился с того что на просторах нашей необъятной автокад это "чертилка для дизайн проекта".
Многие даже не знают что он 3д)
Этот пример не совсем из кад, это не твердотельное моделирование
На сайте c 10.03.2024
Где ж она идеальная, она мятая с такой топологией не бывает идеальных моделей по определению, это ещё не глянцевый материал.
В дополнении к Максу, я бы смотрел в сторону Inventor. Первый и последний раз открывал его учась в институте в начале нулевых. Абсолютно без понятия чем он лучше или хуже остальных, но выбирал бы исключительно из-за Autodesk. Потому что если уж гонять модели между программами, то лучше, чтобы производитель был один. А вот если из ПО выгонять модели на ЧПУ, без привязки к Максу, тогда бы да уже вникал глубже.
Это лишь последствия перевода твердотельной модели в оболочечную. При экспорте можно указывать "чистоту поверхности".
В этом и разница между этими подходами к построению/отображению модели.
Когда в меш сохраняют там есть настройки, сколько полигонов будет в итоге . Ну и в максе еще можно просматривать такие файлы не переводя в меш , тоже с настройками отображения . Там идеально будет
На сайте c 26.09.2009
Autodesk Inventor
При такой топологии приходится указывать "чистоту поверхности", с в разы большим количеством полигонов, чем этого достаточно при хорошей топологии. А идеальная модель, это не только внешний вид.
