Кто шарит в железе
На сайте c 26.09.2008
Как раз наболело... Вот у меня траблы с рендером и вьюпортами.
только что тестил рендер и оперу.
3dmark vantage 2gb озу - Р1549, ГПУ 1199, КПУ 12330
-//- 4gb озу - Р1553, ГПУ 1202, КПУ 12350
-//- 8gb озу - Р1553, ГПУ 1201, КПУ 12757
Тест на рендер в 3dsmax - 4gb озу - 11мин 7 с.
8gb озу - 11 мин. 18 с.
И взял среднюю сцену 800х600
Мои системные параметры скрин.
Я уже решился менять видюху Ge-Force 8600 GT 512 ddr2 на Ge-Force 9800 GT 512 ddr3
Думаю это поможет с тормозами.[/img]
LxXxS
Поможет, но не сильно. Может даже и не заметишь разницы.
А скорость рендера логичная. Видимо сцена такая, что ей памяти много не надо, поэтому и разницы почти нет
на крупных должна быть видна
Вотото, что работы в последнее время хоть отбавляй $$$, вот бы всегда так.
Почти все сцены тяжелые - шторы (органза), лепнина, отражение-преломление-бумп --- там вообще рендериться по 2-3 часа.
Может выкинуть лишние оперы Хуникс и Самсунг?
Разница видна только при стандартных операциях ОС (инсталляция, копир., архив.,) у меня макс 2009 Дизайн ставится за 1 минуту со всеми драйверами и базами. Загружается за 8-12 сек.
Или все таки не стоит?
ХЗ...
Но то что вьюпорты тормозят как на пеньке 86-ом - это не дает спокойствия...
На сайте c 31.12.2008
Самара
LxXxS
Забавно,что производительность вьюпорта 3д макс измеряешь 3д марком...причём вантажем на DirectX 10))))
А "лишнюю" оперативку присылай мне ,пожалуйста...(если (вдруг,ну ведь всякое может быть)макс стоИт 32 битный на х64 оси???)
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
Вчера звонил ей, обещала прислать картинку , ждем
На сайте c 11.03.2007
Russia
LxXxS
ты посмотри на файл подкачки во время рендера своих сцен и прикинь сколько твой своп весит и сколько памяти ест... :idea:
А память, конечно выкидывай! она нафик не нужна... и вообще - объем памяти больше 2 гиг это буржуазные предрассудки.
главное в рендера видеокарта. ты лучше GTS285 возьми, тормоза во вьюпорте кончатся.
а если серьезно, кончай эту порочную практику с примеркой 3Dmark на 3DS max
понял... сколько было денег.... взял 9800 GT ddr3 Palit 512 mb
оперу поменяю позже, заказы горят... может раздобрею и подарю maxorog-у
А насчет свопиков - таки-да-а
Вобщем на тесты времья итак неосталось - впреди робота, вот счас рендерю и заодно отписываюсь, - вьюпорты перестали тормозить это очень радует. А то привык в арчике шпарить (там жеж все летает!) а макс капризный. Ну ниче поборимся...
Но у меня такие подозрения что и блок питания нужно будет поменять, а то у меня уже питания нехватает, видюха прожорливая - два питания забрала, терь сидюк и кулер НДД остались без топлива,.. вобщем подозорения что 400 ватт не хватит. Постмотрю если перегреется то будем что-то думать...
(протирая лоб)
Всем спасибо, линейки ожидайте по почте, я их в архив скину, чтоб меньше занимали...
Russia
LxXxS
на всякий случай напоминаю: смайлики у меня стоят в местах, где хумор. Осбенно про память.
блок питания если будешь брать, посмотри сначала обзоры и тесты в инете, это продукт критической важности для компа, и тут надпись с количеством Ватт на борту имеет последнее знчение. Зачастую БП 450 Ватт не могут отработать даже 300 Ватт по стандарту ATX.
на своем опыте: у меня погорел БП, и в сервисном мне подсунули LinkWord 450W - в результате мне пришлось за пару дней 3 раза переустановить винду, и чудом не потерялась инфа на винте (хорошо еще, что БП полетел не на главной машине). посмотрел обзоры, хвалят очень FSP. Пошел, поменял LinkWorld 450w на FSP 300w и теперь работает, не шумит и не греется по сравнению с этим хламом, что стоял ранее. Кроме того, FSP300 тяжелее в 2 раза чем LW450
Самара
new_real
А исходник?Интересно будет на своём железе потестить...
На сайте c 08.04.2009
Присоединяюсь к автору. Аналогичная проблема:
неприлично долго(34:09) рендерит тестовую сценку.
и это при
    Quad Q9300 2.50GHz
    RAM DDR2 4GB
    ASUS P5Q pro
    Windows 7 Beta x64
Я знаю что 7ка прожорливая... сейчас тестил свой рендер без эффектов висты 64-0й - на минуту быстрее (11 мин.) что-то ничего не могу сказать про 7-ку, знаю что вышла новая сборка Windows 7 x64 build 7068 и Microsoft Windows 7 Build 7077.0.090404-1255 32 bit + Rus LP
но я их не тестил, нет времени...
Конечно все же зависит от настроек врея.
Ну ит от памяти ОЗУ тоже - у меня четыре линейки - две гудрам ддр2 и по одной хуникс и самун ддр2, так вот вынул две последние на пару сек быстрее, вот завтра пойду попробую у знакомого железняка обменять на одну 4х килограмовую гудремовскую (тайменги и шина такие же), потом посмотрим...
Ну и видео!!! я реально заметил прирост производительности работы во вьюпортах а при рендере... жду заказа по классике а там посмотрим, обязательно отпишусь!
Самара
Orakull
7-ка наоборот непритязательная,хотя в бетке глюки могут быть неопознанные.Взял сценку .Если на работу попаду посмотрю,там 7-ка стоит х64 ultimate beta
Мож настройки сбил в тестовой сценке(на скрине в вирейлоге значения листьев на два порядка больше.чем у меня,не помню что это значит).Мож хард начал сыпаться,мож таракан где-то греется ,гад
Не, тараканы тут не при чем, у нас их нет. Винт не начал сыпаться - компу четыре месяца. Настройки сценки даже не открывал. На специально для этого установленной висте результат аналогичный.. Здается мне, здесь чтото не чисто.. Я тут мамку перепрошивал для леопарда, может быть из-за этого?..
Красноярск
maxorog
На счёт исходника вряд ли, рендера не могу дождаться что-то тянет блин, ещё не прислала
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
тут более чем подозрения... недокормишь винты - вот тогда полный пипец будет. лучше меняй на более мощьный. причем чем раньше тем лучше.
Самара
Orakull
Может быть и так,верни родной биос на место,да потесть.Может кэш процессора в биосе отключил.На дефолт скинуть.Мож мамка глючная попалась.Может проц плохо сидит,перегревается?Так не поймёшь,лезть туда нада.
со мной жена уже хотит развестись... "грит кучу бабок уже вбахал,а я голая и нищая" - а меня это так заводит....
Будем молится чтоб продержался, я так прикинул ( с запасом) у меня потребляется где-то 380 ватт.
кстати а есть же проги шо на входе-выходе меряют ватты?
Russia
LxXxS
Тут не прога нужна, тут железяка должна мерять. у мня вот стоит БП RatoXX на 600 ватт - кабель менеджмент есть и на "жопе" дисплейчмик - он показывает, сколько ватт есть машина.
Щас опишу свое железо, которое требует питание и сколько оно "ест"
MB Asus Maximus Formula
CPU Core 2 Q6600
Video ATI HD3870
Ram 4x2Gb
intel raid 0 [2 винта по 150 для системы], SiL Raid 0 [2 винта по 500гиг хранилище хлама], HDD SAMSUNG HD753LJ
DVD резак Optiarc
3 кулера 12 см
ну и кулер CPU - ASUS Silent Knight II
в данный момент считается сцена, БП показывает потребление питания на уровне 193 Ватта
ваши комментарии?
Ярославль
ваши комментарии?
очень даже не много. Если не сложна загрузи видюху на полную и посмотри потребление. ну и нам не забудь сказать....
Russia
3 ядра считают сцену, 4е ядро полностью загружено игрухой. видеокарта работает по полной, 222-240 Ватт
