Куда мог пропасть Datasmith для UE из 3DS max?
На сайте c 04.04.2014
Решила "обновить" до версии 5.1... вернее да же так, установила 3ds max 2023, а на него плагин, в результате ни на одной версии макса не стоит Datasmith (((  (прошлые версии удалила по рекомендации).
Сама установка прошла успешно и не было никаких ошибок и в приложении он есть, а в максе нет... может я что-то не так делаю, может он где-то лежит, а я и не знаю ...
Сейчас на рабочем столе обнаружила "Приложение Autodesk для ПК", видимо с максом вчера установился... может кто знает, что это за зверь? Нужен он нет, может он что и блокирует?
На сайте c 10.03.2018
В панели Ribbon, сверху которая. Теперь там отдельная вкладка с Datasmith экспортом
На сайте c 26.08.2022
Армавир
Благодарю !!! Всё утро пытался найти этого экспортёра в максе. Из-за тебя, товарищ, столько времени я сэкономил )))
На сайте c 06.11.2008
Kirov
Зачем в новых версиях 3D max ломать то, что и так работает... ( . Сейчас тоже столкнулся с этой проблемой. Спасибо, добрый человек. Плюс тебе в карму.
На сайте c 31.03.2008
расскжите еще про 2024 когда туда завезут наконец датасмит
Ого, за 15 лет такое первое сообщение.
Стало интересно сколько времени уйдет на поиск. Зашел в гугл и написал "datasmith 3ds max 2024", первой же ссылкой отправился на оф. форум: https://forums.unrealengine.com/t/3ds-max-2024/987533/16
Если там покрутить вниз, то можно увидеть, что на сегодняшний день только временная версия, которая скоро станет релизом. Естественно нестабильная пока. Ставить или нет уже дело каждого. Как доделают, опубликуют здесь:
https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins
Все это я узнал буквально за пять минут и знаю куда ходить смотреть вышла или нет. Разве это так сложно?
Спасибо! нет, не сложно и я конечно ставил этот вариант  с уже  оф. страницы Датасмита по Вашей ссылке и знаете в чем проблема? Макс просто крашится после запуска окошко программы успевает лишь мигнуть и все( причем это происходит теперь со всеми версиями куда я установил датасмит.. удаление датасмита конечно решило проблему запуска макса)) но... оставило только один пусть из макса в анриал - через fbx кстати эта же проблема почти у всех на том форуме по Вашей ссылке . да и.. касаемо меня:  15 лет все было нормально и вопросов не возникало)
На сайте c 01.03.2018
меняешь в блокноте true на false
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день) тем не менее отчего то не получается. Установлен Unreal Engine 5.5.4. 3ds max 2024. Установлен Datasmith exporter в 3ds max. В Unreale плагин включен. При экспорте  из 3д макса (в панели Ribbon) он экспортируется в формате *.udatasmith. Далее я открываю Unreal и хочу импортировать. Он почему то это разрешение не видит в списке файлов, которые можно импортировать. Кто как решал, подскажите, пожалуйста.
UPD.  В общем наверху в меню "Быстрое добавление в проект" есть вкладка Datasmith и там будет импорт файла
На сайте c 24.10.2009
Омск
Подскажите пожалуйста. Мах 2016. Переустановил из-за сбоя. Ставлю плагин datamisth exp. для своей версии, выходит сообщение, что уже установлен. Но в экспорте нет расширения и в Ribbon нет. Очистил полностью все папки Autodesk- то же самое. Обе версии плагина для 2016 пробовал, не выходит.
Украина, Одесса
Цитата Flieger:
Мах 2016
Supports 3ds Max 2017 - 2026
Омск
Цитата Earanak:
Цитата Flieger:
Мах 2016
В том то и дело, что вчера я работал в 2016 максе на версии твина 2024.1.2 .
Украина, Одесса
А, это под древний 5.0 Анриал, тогда не знаю 😐
На сайте c 31.08.2024
Flieger, потому что прежний макс, в которм были прописаны "щупальца" датасмита, перезаписан, а сам датасмит - остался, и в реестре винды проиндексирован - сверху не установится, поэтому после переустановки макса надо сперва деинсталлировать датасмит через контрол панель , а затем установить заново
