1. Угол слева. Верхние и нижние секции четко подошли к углу. Я думаю, что Вы знаете, что с такой идеальной точностью кухню смонтировать очень тяжело. К тому же там обязательно будет щель между стеной и сеекцией. А значит нужно сделать ..... тут Вы сами можете пофантазировать что можно сделать. Разные есть варианты.
Ответ: Подойдет идеально так, как фартук будет до верхних шкафов
2. Как ходить мимо торчащего угла крайней левой секции? Может лучше поставить там закругленную секцию? А заодно и вверху такую.
Ответ: Тут вы правы но клиент уперся в этот вариант.
3. Карниз слева выходит за угол и просто торчит. Так и оставите? Или с ним нужно что-то сделать?
Ответ: Карниз запилят под углом и будет так, как надо. В данном варианте завершения кухня тока, так.
4. Угловая нижняя секция, с ящиками. Если бы там была дверца, то через нее был бы доступ в угловую секцию, а при наличии ящиков, такого доступа нет. Секция не используется.
Ответ: можно сделать и П/М на 450 мм, но нужны ящики.
5. Секция с холодильником. Что написано в каждой установочной схеме, для встроенных холодильников? Подскажу: минимум 200кв.см.... Догадались?
Ответ: Это стандартный шкаф под холодильник встроенный 2040*600 мм глубиной более 560 мм. Верхний фасад 1316*596 мм, нижний 716*596 мм.
6. Под окном отсутствует батарея, а на окне отсутствует подоконник. Если поставить всеже там батарею, то увидите, что фасад холодильника при открывании будет упираться в батарею.
Ответ:Подоконник,окно и шторы я не делал, батарея дальше от холодильника и все будет ок.
7. Почему нет розеток на стене?
Ответ: Про розетки вспомнил в последний момент и не сделал, исправим.
8. На полу отсутствует плинтус.
Ответ: Исправим
9. Фасад верхней секции, третий от холодильника. Посмотрите на него внимательно. Он на 6-7см наложен на выступ стены. И вот теперь сами подумайте, как там поставить петлю?
Ответ: Петля будет с другой стороны и открываться будет от нажатия на него, ручка мешать не будет петлю поставим с ограниченым градусом.
10. Угол возле окна сильно засвечен. Но все же видно что карниз вылез в оконный проем. Это некрасиво. Окно откроется?
Ответ: Створка которая открывается по середине.
11. Форма фасадов, а именно калевка по периметру фасадов. Если посмотреть на форму этой калевки, то видно, что толщина фасада по краю фасада около 12-14мм. А теперь посмотрите в каталоге фурнитуры на схему сверления для установки петель. Поняли о чем речь?
Ответ: Толщина фасада около 20 мм, на глаз тянул глубину.
