Кухня в доме из сруба
На сайте c 12.08.2013
Что довести до ума, чтобы работа была на 100 %
Ссылка на картинки большого разрешения: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.506637766135170.1073741847.354018774730404& ;type=1
неужели бывают брёвна диаметра 450мм ?
Ну понятно  бывают и метр в диаметре, но брёвна использованные в быстро возводимых срубах наверное всё же  стандартизированы
Высота кухни - 900 mm
Диаметр одного бревна - около 380 mm
Капустка
Брёвна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 40 см
На сайте c 06.12.2009
С материалом бревен точно надо поработать, в том числе сруб - таким не бывает.
Может со светом еще поэксперементировать.
С домом из сруба у меня ассоциируются другие кухни и предметы мебели (столы, стулья).Я не дизайнер, поэтому это лично мое мнение.
P.S. AO вроде не хватает.
Спасибо Neptune
Я обязательно доделаю места среза бревен. И еще поиграюсь с самим материалом дерева.
Что касается света, попробую что не будь придумать
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а дизайн чей?
За "расческу" сопряжния мебели с бревнами - двойка
Chen
что ты имеешь в виду?
(За "расческу" сопряжния мебели с бревнами - двойка)
РЕГИОН 13
имею ввиду вот эти "зубья"
Chen
По этому месту у меня также много вопросов
Консультировался со строителями и мебельщиками, они убедили, что смогут так сделать, вырезав из регипса и состыковав c мебель.
По идеи, это два короба из регипса под цвет мебели.
Что получиться в жизни у них, пока не знаю
{#emotions_dlg.biggrin}
У кухни так делать не стали, это съедает место
РЕГИОН 13
завтра сруб сядет и появятся интересные щели.
От строителей и мебельщиков бывают всякие предложения. Но решать должен дизайнер. Решать так, чтобы сомнений не возникало.
Обычно такое примыкание "зубьями" возникает при сопряжении перегородок из листового материала. Поэтому требуется нащельник, желательно торцом к листу и плоскостью вдоль бревен.
Но это перегородка. А тут мебель.
В области холодильника есть смысл если уж и делать "гребенку", так под цвет бревна и топить сильнее. Со стороны шкафа должна быть такая же история.
Но на самом деле тут должна быть не гребенка, которая повторяет округлости бревна, а планка, которая вставлена в аккуратный вертикальный запил по всем нужным бревнам.
есть еще вариант, выдвинуть эти короба вперед и тем самым закрыть примыкание "зубьями"
будем решать эту проблему по мере приближения к ней
Спасибо Chen
РЕГИОН 13
в любом случае не стоит делать "гребенку" в цвет мебели. Пусть она "принадлежит" дереву сруба
