Кухня в загородном доме
На сайте c 15.10.2008
Подскажите, пожалуйста, что сделать чтобы добиться большей фотореалистичности. Какие детали явно выдают тридешку, или фотореалистичность для данной картинки это несбыточная моя мечта? Спасибо
На сайте c 09.03.2010
пустые полки сильно выдают. Нужно обуютить интерьер. Материал на тыкве поменяй, а то как пластмассовая. Освещение вроде нормально настроено. В общем качественные материалы и побольше разных штучек на полках
я так поняла, что все материалы некачественны? не только на тыкве? а мелочь, к сожалению, никак добавить не получается ((( макс вылетает (
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
чуть-чуть фотошопа. Мелочевку можно и фотошопе лепить, только тени делать, а то бутылки были плоскими
На сайте c 12.04.2010
По поводу материалов замечание правильное, обратите внимание на верхние балки - заметен тайл древесины, материал столешницы вызывает много вопросов, тыква, материал бутылок ит.д. Модели и свет в норме. А по поводу наполнения мелочевкой, тут не совсем ясно. Если операционная система хр стоит, надобно разрешить ей выделять больше оперативной памяти, ну и proxy никто не отменял. Удачи при доводке
На сайте c 23.10.2009
Самое главное настройки рендера , материалов и света , они определяют общее восприятие реализма картинки ,
второе текстуринг , моделинг это определяет насколько приятная будет картинка , тайлы это то что не вяжется со знанием , все знают как выглядит древесина , + спинки стульев рубленные ,
и постановка (как бы сюжет), обычно стулья так вровень не стоят , сразу после монтажа полки все пустые , а в обжитых помещениях они все чем нибудь заняты , две банки варения и тыква маловато , такие мелочи как дымящаяся сигаретка , чашка горячего чая с паром , что было видно что помещение живет своей жизнью .
а ну еще и сьемка , можно доф добавлять , моушнблур ,объемного света ,
например под этот снимок можно открыть дверь и дофом размыть кусочек , лучи солнца из окна ... если подумать можно что то оригинальное придумать .
но это все после 1 , 2 и 3 пунктов ...
Согласна со всем, спасибо, буду исправлять. Вот только с мелочевкой проблема большая остается. Прокси, оперативка - все это знаю, но компьютер совсем хиленький, даже это не спасает. Что ж, буду думать, раз без этого никуда ))
