Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.07.2008
Цитата alberto:
дело в том что они не должны соединяться, вот пример
обрезать чем-то плоским (перекрытием) и скрыть его слой ЛИБО повернуть профиль (показал как)
нижняя часть, нарисовать лежащей буквой П - сделать небольшие повороты к фасаду, сформируются углы
Anastasia_Neva, вам
На сайте c 19.12.2012
Спасибо всем за советы, крыша получилась)
С карнизом пока ничего не выходит
А нижележащий карниз и так в форме буквы п
край поворачивается, профиль. В балке щелкайте по точке на конце синей линии оси, там как на скрине поворот профиля. Попробуйте сначала отдельно от крыши. Возможно надо балку поднять от нижнего карниза на пару мм. Если не получается, второй вариант обрезать низ перекрытием и это перекрытие крыть на невидимый слой
А можете объяснить, какой командой отсечь морф под определённым углом?
можете открыть фасад, нарисовать плоскость морфом, по которой нужно отрезать, выделяете морф и топориком в 3д отрезаете. В вашем случае это просто плоскость горизонтальная
https://disk.yandex.ru/d/9udAZaiDTw43-g
Ура, всё получилось) Спасибо вам!
Добрый вечер!
Вопрос может и не очень умный, но всё-таки.
Как сделать красивые балконы и ограды? Самой моделировать, или качать откуда-то?
Нужно что-то такое
На сайте c 07.07.2008
если то что скачаете (max. fbx.) подходит по размерам можете вставить через ModelPort, модели именно для архикада наврядли найдете, но поищите, вдруг есть https://www.bimobject.com
а так, только строить самой
Добрый вечер!
Нужно что-то такое
Ограждение можно сделать инструментом Ограждение. Будет параметрическим.
Ворота, в принципе так же можно сделать. Только верхнюю Корону нахлабучить отдельно.
На сайте c 03.06.2024
Добрый день.
Переставила по тех. причине 27йи у меня возникла проблема,
Координаты проставляемых окон и дверей он берет не от угла помещения, а от точки начала координат.
Начиталась про настройки и ничего не помогло.
Раньше такого не было.
Помогите пожалуйста. Я несу часов ломала голову, что делать.
Спасибо
Цитата VeronikaML:
Добрый день.
Спасибо
Нажмите / на цифровой клаве
Читают эту тему: zeroid
