Лестница
На сайте c 16.02.2010
Германия
Нужно замоделить ограждение лестницы как на фото. Вопрос о пересечении прутьев. Как с минимальной затратами сделать пересечения что бы не было все в одной плоскости.
На сайте c 19.02.2011
Наверное руками. Сначала выделить все палки которые не пересекаются - отдетачить на 1 уровень глубины, из оставшихся выделить которые не пересекаются - отдетачить на 2 уровень и т.д.
Я б нарисовал несколько сплайнов с нужным шагом друг от друга и по каждому из них запустил бы цилиндр форестпаком. Рандомно бы настроил наклон, а потом уже подрезать слайсом снизу и сверху.
Kalevan
Цитата Revered:
Не ну это совсем уровень-уровень.
Kalevan
уровень-уровень это полностью процедурная фальцевая кровля с оснегозадержателями, коньками и настраиваемым шагом. Здесь просто два 1L массива и один сегмет плюс разные настройки рандомизации трансформаций. Можно и ручками конечно н оесли чт опоправить там понадобиться то будет печалька.
Коль так, то для меня уровень это процедурные здания советской постройки, так чтобы сплайн чирканул, а рейлклон тебе вхуж и дом. По типу как сейчас у них появилась параметрические библиотеки.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
раскидал в одной плоскости массу. Объединил в группу. Сдвинул на толщину прута и подвигал-поотражал. Если уж мешаются какие - просто удалить. Не вижу смысла в каких-то процедурках.
Kalevan
Ну это кстати не так сложно. Сложно когда в стандартные структуры нужно интегрировать нестандартные жлементы в произвольных местах. вот там пляски начинаются...
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата Revered:
Тут быстрей ручками. У меня как то были убеждения что рэйл волшебный инструмент которым экономит время, пока не начал изучать и не уткнулся во все его ограничения))).  Короче для такой тривиальной задачи лучше туда не лезть от греха подальше.
На сайте c 22.04.2017
Создать несколько сплайнов по центру,потом одним мешем создать цилиндры, а потом пустил бы их по этим сплайнам.
Я ручками делал.
Kalevan
Модифицируемость и рандомность, два слова :) Просто люблю не заморачиваться :) Но так-то да вон и ручками норм результат.
Я думал что надо сохранить исходный рисунок, т.к. уже отрисовано в 3d по картинке и менять нельзя. А если заново делать, то можно и скатерами с collision.
