Летом бассейн, зимой каток.???
На сайте c 09.07.2008
Тольятти
Поделитесь идеями или опытом. Возможно-ли открытый бассейн, летом использовать по назначению, а зимой как ледяной каток...? Какой материал применим, какой конструктив ?
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
я думаю что если эта вода замёрзнет зимой, то может повредиться чаша бассейна и все коммуникационные каналы! под каток нужна другая чаша мелкая 100-150 мм максимум
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Надо делать с подогревом, будет зимний бассеин. Тока тогда в раздевалки и душевые нужен проход.
Тольятти
Блин... Вопрос?? Нужен каток...
Может перекрыть чашу, на уровень 100-150 мм.
Или какие-нибудь компенсаторы вставлять...?
Может какая пленка есть, перекрыл часть выды, а остальное заморозил...
Есть еще идеи?
Летом бассейн, зимой храм!
Может тогда и не наливать полный. Пусть внизу катаются.
На сайте c 28.11.2007
А апстену не убьются?
Хотя, если внизу по периметру дорожку незалитую предусмотреть.. со скамеечками.. и подъемник для укатавшихся..
Ендукъ
зато кровью шезлонги не забрызгают. И можно горки вниз сделать. Даже двухуровневые!
Тольятти
Кровавые горки...
Есть оригинальная идея: Если заполнить чашу воздушным пузырем, по типу детских надувных матов, залить и заморозить...?
logvin
Если проломится - будет тебе вместо кровавых горок кровавая мясорубка!
logvin
да тогда уж надёжнее сделать деревянные помосты на манер строительных лесов (кстати, есть металлические), проложить плёнкой как делают бассейны в грунте и залить.
А то как себя поведёт этот надувной мат при низких температурах - не известно. Да ещё будучи не жёстким, да с динамическими нагрузками...
Тольятти
Оставить верхний уровень воды 200-300 мм, и трактор проедет не првалится.
Вон у нас на Волге, 15 см, и машины покатили, не вся правда возвращаются
Тольятти
А если не один матрац, а кучу резиновых шаров, расчитать компенсацию, и залить..
И лед прочнее будет, будто на колоннах с основанием.
Так у вас на Волге лёд-то, поди, на воде лежит, а не на воздушном пузыре? Или у вас Волга не такая, как у нас?
Какие-то эксперименты на живых людях...
Воздух сжимаем. ПОэтому никак не может служить надёжной опорой. Промерзать на такую глубину будет весьма долго. Хотя если промёзнет, то лёд и образует более надёжные своды...
Но по-моему всё равно с воздухом больше геморроя. Где эти шары брать то?
И опять же каналы защищать при заливке
На сайте c 06.01.2009
Минск
можно пробовать ставить опалубку для монолитного строительства, ту которую для перекрытий, она почти гермитична, плюс добавить пленку, а по периметру надо какую ризинку или манжет из вспененного утеплителя... может получиться..
p.s. а с шарами надувными проблем нет... можно купить 10 или сколько надо надувных лодок или матрасов...)))
Вот и я говорю - грех это на душу! Окстись, logvin! (испуганно крестится)
Тольятти
Ну что такое...
Нет чтоб оптимизм в меня вселить, разбили все мои планы ...
Но несмотря ни на что, мне кажется идея жизнеспособна,
надо взять тазик с водой и провести полевые испытания...
logvin
главное, чтобы потом никто не провёл пулевые...
Вот и Партизан поддержал - жёсткая опора есть жёсткая опора. БЕз надувательств
Глянь на картинку на первой странице - да там Аврора надувная нужна!
Тольятти
