Летом бассейн, зимой каток.???
На сайте c 13.06.2007
Spb
А в принципе зачем штото ваще городить...предусмотреть изначально конструкцию чаши бассейна на более мощные нагрузки, залить лед на нужную толщину , просто все сливы обезопасить от повреждений,и устроить ступеньки...будет как хоккейный стадиончик...незнаю в жизни такое не встречала....но как идея вполне может существовать...
С наступающим ВСЕХ!
ой, ну вот изобрели уже...в правильном напрвлении я думаю,товарисчи...
На сайте c 28.11.2007
Про каток - ни слова..
На сайте c 09.07.2008
Тольятти
http://www.arkadiya.ru/cont/zimperid/
На сайте c 30.07.2008
Упаси Вас Господь от лишних экспериментов! Надо заливать лишь дно бассейна, как говорилось выше. Лишний геморрой с монтажом временного перекрытия по моему тоже ни к чему. К тому же, как плюс, борта бассейна будут защищать от ветра. А пневматические конструкции можно использовать в виде покрытия над катком, для создания нужного микроклимата.
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
а прикиньте если этот воздушный пузырь оторвётся... а лёд начнёт таять или недостаточно замёрз. а такой огромный пузырь в воде огого какая сила на разрыв
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Сейчас смотрела передачу о том как заливали каток на красной площади.
Сначала ставили аллюминевый каркас, который приподнят над уровнем брусчатки где то на 50 см(тем самым еще и сгладили неровность),потом уложили деревянные сваи для прочности, потом, на сваи, пропитанную влагостойкую фанеру толстые листы укладывали, затем клали слой утеплителя, затем монтировали систему по типу теплого пола, но это особая разработка немцев работает не на подогрев а на охлаждение, выдерживает подьем внешней температуры, сохраняя лед, до помоему +5 градусов. Затем наливали 15 см воды. Еще там машина замораживающая стояла, которая этот "холодный пол" поддерживает.
Думаю это самый правильный способ-)))Потому что все мы знаем что натуральный есстественный каток не всегда хорош.
На сайте c 06.01.2009
Минск
про настил уже рекомендовали, кстати не так уж долго.. день-два работы, а вот про залитое дно можно поспорить... например прикольно в коньках по лесенке спускаться..)))
кстати лед на 1,5 метра наврядли промерзнет, если это не Сургут какой, но даже если промерзнет то сколькож потом таять будет..)))
На сайте c 02.05.2009
однозначно можно заливать только дно, так как лед расширяясь разрушит борта при любых шарах и пустотах внутри, если только не будет вообще поднят выше уровня бассейна. и дно можно залить только в том случае, если сделать на дне уклоны от бортов градусов на 20 и с отступом примерно метр, а затем заливать полученное корытце но не до краев, а опять таки с отступом. но при это вс еравно следует помнить, что отделка дна непосредственно под телом льда будет испытывать разнонаправленные нагрузки, и если это хрупкий материал типа плитки, а не пластичный как например деревянные помосты, то гудбай майолика..
