lilvaniti WIP
На сайте c 12.11.2009
у меня такая проблемма.. рендерю.. и вроде бы даже настройки норм.. все нормально поидее должно было быть но вылазиют какието пятна на белом мате(
слева сверхху над мозайкой там какието пятна(
делал по разному..експериментировал с настройками , менял.. понижал повышал.. пятна пропадали иногда когда ставиловерайт мтл на все обычный вирей без текстур без всего.. ето типа значит что дело в материале штукатурки.. но с ним вроде бы все окей.. обычный белый не 255 а 250 без отражений и преломлений.. просто тупо почти белый... и все.. ставил маленькое отражение все равно не помогает((
подскажите чтоньть(
http://savepic.org/432265.htm
вот это изображение... качество заливки конеш не оч но че нашол.. но даже тут видно..
причем самое странное что и на потолке тот же самый мат что и на верху стен.. на потолке таких пятен нету(
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
lilvaniti
Прибавляй сабдивы у светильников и у самих материалов.....
Резкости тоже не хватает - Antialiasing filter - Catmull-Rom
http://www.imageup.ru/img135/untitled-2317558.jpg.html
настройки рендера и матов..подскажите что делать очень нужно)
ну какбе сабдив у светильников (это в настрйоках лайт сеттингс в ренедере?) если да то там по 5000 сабдив ...
а катмулром попробую..хотя нету смысла я думаю ибо то что стоит у меня эт виреевский аналог катмулрома
Belgrade
lilvaniti
Это что - виреевский аналог катмулрома......
Объясняйся грамотнее.......
Увеличивай сабдивы в свойствах самих Vray источников света - не знаю , что у тебя там светит.......и если сомневаешься и не видишь смысла - тогда зачем просить помощь зала?!
Удачи!
ну я попросил помощь зала ты высказал сво предположение а я сказал что ето бы не помогло. видимо я на самом деле не так выразился...
vraysinc filter в антиализинг фильтре (который выбрал я) - это есть Vray'евский аналог Catmull-Rom (по принципу действия имеется ввиду аналог)
хотя я пробовал и то и то) разницы не заметил. светят иески.. увеличил сабдивы там.. не помогло.
к слову мне уже подсказали, возможно комуто ето поможет) - причиной шума было то, что я не докрутил сабдив в ирэдианс мап.
поставив повыше значения Hsph. subdivs и Interp. Samples шум пропал) ... уоля)
cactusss
спасибо за совет и за то что попытался помочь
http://www.imageup.ru/img181/10000-1321067.jpg.html
http://www.imageup.ru/img113/20000-2321066.jpg.html
и еще 2 ракурса не ддорендерил покачт)
моя комната ток немного переделанная.. вместо коричневого ковролина тут ламинат... все модельки кроме журнального столика , стола письменного и шкафа который еще не дорендерился скаченные.. спасибо авторам за модельки картинных рам... ну и за остальные))
покритикуйте плиз) не по дизу а по визу... что шум на ламинате непонятный вижу ( наверное ир мап шалит... ну или ... лайт кеш хотя маловероятно мне кажется...
На сайте c 25.05.2008
Шум на ламинате, это надо сабдивов накрутить на рефлекшене в свойствах материала, подними до 20 - 25, должно помочь, если нет, то тебе выше правильно писали, сабдивы увеличивай в самих источниках света, там по умолчанию 8, делай не меньше 15. Еще нужно чтобы Noise treshold, был маленьким, он находится в DSM Sampler, я ставлю 0,002.
На сайте c 24.03.2009
Газета - увеличить масштаб, на плинтусах текстуру поправить, и багет (такой бывает, да ? наверно 300 мм. х 300 мм.) петли на дверях - цвет поменять.
А с картинами что, идеи никакой, "накидал" называется.
ну бакедт видимо бывает я примерно делал по размеру такие же как у меня дома... у меня дома тожж резные и посложнее етих по геометрии .. и они есть и меньше етих...
петли на дверях дома у меня тож покрашены в цвет двери) а с картинами идея была примерно такие же как у меня дома.. а у меня дома идеи никакой) фотки сплошные мои и мамины с парижа и мои с европы... + картины похожие постилю тем котоыре я "накидал".
а с полом... сабдив накрутить забыыыл( фак.. точно.. в ИС сабдив дофигищша... ет не изза етого точно.. а вот про мат спс за подсказочку)
у меня 0.001 так что тут все ок
Он не может такой быть, минимум - 0,002, 0,001 не ставится, а у тебя походу 0,01 стоит, поищи разницу.
как ет не ставится.. ну вот щас даже скрин те кину)
Ну тогда пардон, просто очень интересно, у меня на одном компе 2009 макс дизайн 64 бит на другом 32 битка просто 2009, на 64 битке такой же Vray как у тебя sp2, не дает ставить 0,001, на ноли сбрасывает, и на том компе четко помню что не получалось, еще всегда думал почему 0,002 предел
ну переставь врэй) вдруг глюк какой) у меня раньше дерт норм не работал.. перестаивл и усе) у меня 64 бит 2009 макс и врей сп2)
что ето помогите .. я уже все блин перепробовал((
все уже просчитывает и када идет рендеринг уже изображения он вот че выдает( уже и настройки менял как ток не меня( ... было такое уже у меня..а как исправил не могу вспомнить((
На сайте c 04.12.2007
а чо у тебя на первичке-вторичке, какие циферги де нарисованы? Те вкладки покажешь?
блин я лучше на пальцах...щас просто кароче вот аткая ситуация...
проект ток начал но решил карчое зачемто отредерить на норм натсрйоках..ну просто глянуть че выходит... постаивл в первичку ир мап пресет на медиум потом кастом изменяю на -3 -1 сабдивы 100 50 треши по умолчанию..ДЕ врубаю на 180 мм и след параметр на 0.4 лайт шек 2000 ворлд 180 мм 2е галки чуть ниже и 100 циферку)))))
ну а в предыдущих вкладках рейнхард гамма 2.2.. бурн у рейнхарда на 0.5... и вот такую вату рендерит
потом ставлю сааамый крап настрйоки и все норм...почему так... почему такая тема может быть...
извиняюсь за очепятки я невменяем уже) понять в чем фишка хочу
ты бы лучше показал настройки то... а то рассказы как-то не очень удобны
и вообще похоже, что это не финальный рендер ещё, а галка ещё ирмапа (show samples)
щас окей все сделаю) гоалка шоу семплс стояла
