Линии молдина, плинтуса и карниза
На сайте c 22.09.2013
Плохо показывает, как-то размыто линии молдингов или вообще не показывает в верхней части. Отчего мпжет быть? Кто-то сталкивался с этим?
Так же было с угловыми линиями, в местах стыка стен.
На сайте c 13.07.2018
Ukraine
Группы сглаживания проверяли?
В sweep сглаживание только по сегментам оставила, по пути сняла галочку.
На сайте c 28.11.2012
Похоже дело не в Sweep, а в настройках рендера. И денойзер еще, видимо, размазывает.
Подробнее опишите настройки рендерера. Тогда будет проще разобраться. А еще с освещением проблемы. От нехватки света тоже могут быть такие артефакты
Viento вот скрины настроек
Света добавила, сейчас так
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
Скорее всего "Fast preview..." все съел.
Amiran3ddd, спасибо за совет, но это не помогло. Всё то же.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Контрастного света добавьте - у Вас обще-заполняющий свет съел все тени, поэтому и не видно молдингов.
И материал назначьте, который контрастный переход на линиях сделает.
В вирее это или VrayDirt, VrayCurvature, или VrayEdgedTex. Посмотрите, какие аналогичные маты есть у короны.
feles спасибо за помощь, в Corone это CTexmap, уже добавлено.
Попробую денойзер сменить
На сайте c 15.08.2021
Используйте Интеловский динойзер, если в Короне такой есть.
Денойзер Corona включила и уже такой результат
CGCat, спасибо за совет)
а он точно включен?
CGCat, Corona high quality работает  этом режиме. Просто рендер я тут выставила двух минутный
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Заходят в бар Молдин, Плинус и Караниз... Молдин просит налить ему двойных семплов, а Караниз крутит пальцем у фильтров антиальязинга
.Kin Спасибо))
Я бы еще попробовал отключит временно хрусталики люстр из освещения (чтоб не создавали помех для света). И рендер побыстрее пойдет, и вероятно молдинги почище отрендерятся (но это не точно)...
Если V-Ray установлен, попробуйте в нем отрендерить. Может там больше понравится smiley-wink.gif
.Kin речь об этих параметрах?
На сайте c 06.05.2007
Украина
Когда делаете карнизы, плинтуса и, иногда, лепнину, добавляйте в диффуз мата полиуретана легкую АОшку.
Она добавит контраста и ее не будет слизывать денойзером.
Или добавляйте рендер елемент Textmap с настроеной АОшкой для дальнейшего композа.
Archon-ua, АО это ambient occlusion? в Corone это, я как поняла, CTexmap, который добавляем в элементы рендера. Или еще как то можно настраивать АО.
На сайте c 13.05.2018
во- первых не ставьте денойзер в значении 1. Это всегда смазывает детали, а если еще и картинка шумная, то будет просто мыло. Используйте короновский денойзер со значением по умолчанию. И ambient occlusion у короны так и называется - CoronaAO
Читают эту тему: Maraxovskay
