Добрый день,Друзья!!!!В 3d max я новичок-это моя первая визуализация!!!
Прочитала кучу тем на форуме, по освещение, рендерингу, общих настройках..перепробовала много всего разного…но результатом мягко сказать недовольна! (((
Ребята!Помогите советом, пожалуйста!!!Выкладываю два рендера-первый получился даже лучше, как мне кажется-выполняла его с таргет директ и обычной камерой. А вторая картинка уже с физической камерой и vraysun+sky. В обеих вариантах в окне стоит портал. Картинка получилась очень пересвечнной!!Изголовье вообще плоское, пол сильно засвечен+шум, и какой –то он пластмассовый, текстуру использовала качественную+карты bump и refract (но это на обеих картинках), проблема с молдингом…А еще у меня почему то не работает vray IES установила где подсветка картин, а результата никакого((пробовала vraylight сферу в светильники подвесы-и тоже без результата((нашла на форуме такую жу проблему, все перепроверила и все равно не работает((( в итоге запихнула туда самосветящийся материал…Может быть дело изначально в масштабе всей сцены??? Очень надеюсь на Вашу помощь! Настройки по последней картинке с физ.камерой выложу ниже. Гамма выставлена 2.2. , материалы все vray.
Комп у меня мощный 8 ядерный, windows 64 бит. 3d max 10; Vray 1.5 sp 5
vRayLight units я бы выбрал в Ватах, раз уж ставиться физ камера и т.д. И соответственно поставил ближе к реальной мощность лампочек. В Color mapping Burn value увеличил бы до 0,35 может даже до 0,4, что бы контрастность светотени появилось больше от светильников. С солнцем как-то непонятно - единица мощность, а его не видно. Может с матом стекла что то не так. Если есть стекло в окне его можно временно убрать, попробовать без него. Вообще я использую связку скай лайт +солнце и в солнце, и в скае достаточно мощности 0,2, чтобы почувствовалось, так сказать.
ИЕС нужно конечно знать мощность вставляемого ИЕС файла - может там 10Ват лампочка всего, а так обычно вручную накручиваю ИЕС-кам мощность, так как они всегда светят меньше ,чем мне хочется
Спасибо, 111alex !!
сейчас попробую))стекла на окне у меня нет!IES пробовала разные вставлять в сцену и мощность тоже пробовала разную, но безрезультатно((
