На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
просится больше моушенблюра на винты и на вторую вертушку чуть качественного дофа положить бы...
в целом - зачотно.
2albertino - визюализейшн правильно написано )
olegwer
Блюр на винтах зависит от выдержки. на большинстве фоток они не сильно размазаны так как фотают на коротких. Иначе и сам вертолёт начнёт размазывать.
ДОФ вроде как тоже неправильно ставить - тут типа фокус на бесконечность. иначе фон вообще должно сильно задофит. Да и объект крупный. на них если ставить ДОФ, то эффект игрушки сразу появляется
немножко другой рендер. опустил пониже землю и поднял небо, чтобы горизонт отражений лучше совпадал. теперь на нижних плоскостях небо не отражается. вроде получше вписывается. хотя что-то ещё смущает...
misho4ek
вариант с дымкой сделать несложно. но горы то фотка. значит реально на таком расстоянии дымки нет.
в планах сделать 3d окружение. С лесом возможно. Хотя с загрузкой неизвестно когда модель и текстуры вообще доделаю...
вертолёт делал по хорошим фоткам. Нойза на нём практически нет. Это же всё-таки вертолёт, а не танк, поэтому довольно гладенький )
Можно лишь добавить лёгкого нойза большого диаметра. для имитации неровностей листов. но тут тоже не так просто. "играют" лишь тонкие плоские и довольно большие листы. а тут плоские лишь несколько маленьких деталей и бронеплиты кабины. Остальные поверхности выгнуты - такие хорошо держат форму. по фото такой нойз заметно лишь на бортах под крыльями и то чуть-чуть - они проклёпаны часто к жёсткому каркасу
JEKSON777
спасибо.
карту на отражения ставил. хотя потёртости не делал специально.
Горячий воздух сделать можно. Правда на фотках летящего МИ-28 его еле заметно. Возможно дело в том, что там стоят специальные системы охлаждения. Для защиты от ракет с тепловым наведением.
Фон такой дали. Лучше нема.
Проба FryRender
час считал. 22,5 пасса. Хотя я ещё параллельно работал
Маты поменял по быстрому, не настраивая почти. Поэтому резина серая. А красный похоже слишком настроил - жжёт )
Хорошо рендерит Фрай. Я видел как в нем люстру делали с дисперсией. Зернистость отражений и бликов слегка портиит общую картину. А если для интерьеров его попробовать? Наверное долго ждать придется?
плюс пицот.
такие кадры обычно делаются длиннофокусной оптикой "по техническим причинам" и расстояние между вертушками приличное, так что воздушная перспектива хоть немного, но читается
