"Ломается" геометрия после экспорта в obj
На сайте c 17.04.2016
Белгород
Ребята, всем привет. Нужна помощь, пока ответа нигде не нашел. После экспорта в obj формат точки на всех объектах начинают прыгать, сливаться. Особенно это заметно там где смоделированы швы. Может кто нашел решение данной проблемы.
На сайте c 12.04.2015
Скиньте скриншот настроек экспорта.
Белгород
Версия макса - 20.
Как говорится одна из настроек экспорта, пробовал разные значения, включать и выключать функции, но не помогло. Ребята пишут про нормали, но их я проверял, все ок.
На сайте c 16.03.2016
Precision на дефолт скиньте. 4 по-моему там по дефолту стоит.
Белгород
К сожалению результат тот же
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте. Вы решили проблему? Тоже в 2020 максе. Такая же  фигня - ломается геометрия. В 2023 нормально открывается, а в 2020 сломано.
Дополню. В 2023 есть только какая-то кривоватость с триангуляцией и где-то с нормалями, но геометрию не ломает - вершины не смещены.
Цитата yuraolar:
2020 макс
С последними обновлениями то?
На сайте c 03.08.2017
А если отключить weld  при импорте?
Упс, в импорте обж нет weld...
А объект в центре координат при экспорте?
На сайте c 09.10.2007
Может объект далеко от центра координат и выскакивают ошибки округления.
Плюс завелдить вершины в максе перед экспортом.
Экспортируете едитеблполи или с модификаторами?
Сделан ли ресетХформ?
Цитата Bestviz:
Цитата yuraolar:
2020 макс
Обновил. Проблему с поломанной геометрией решило. Но есть проблема с триангуляцией, группами сглаживания и нормалями (выше я писал что в 2023 такая проблема тоже).
Оригинальная триангуляция:
Так после экспорта в обж:
Галочку ретриангуляции в окне импорта снимал. Не помогает.
По выше указанным предложениям: модель в центре, неспаянных вершин нет. По всем проверкам, модель вроде как без ошибок.
Этот артефакт как-то связан с нормалями. Retriangulate в эдит поли и 2 раза модификатор Normal лечит это. Но Этого не должно быть в файле обж для модельки на продажу.
Всё скалапсено и ресетнуто
