Лучший калибратор монитора
На сайте c 04.04.2008
Минск
А чего собственно надо добиться?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
У меня "франкенштейн". Плата от одного монитора, а экран от другого. Нужно привести его к нормальному состоянию. Причем не просто к нормальному. А что бы на нем еще и работать можно было. Отсюда и необходимость лезть в системное меню. Потому что у него съехавшее все.
Минск
Монитор собран и работает? Заметны какие то явные цветовые искажения, которых не должно быть? Или просто цветовая температура не соответствует режимам из меню и цифрам там прописаным? Если второе то фигня - калибровка и профилирование (желательно со спектрофотометром). Если первое - понадобится инженерный софт.  Тут все печальнее.
Milky Way
Цитата kot_13k:
Собран, работает, из явных видимых проблем - он показывает фиолетовым. То-есть РГБ сбиты, но это легко поправимо. Но есть и другие мелкие проблемы, например провалы в черном. Наверное гамма кривые болеют.
Минск
Пока дойдет дело до калибратора прогони свой моник CLTest'ом или Calibrilla на глаз. Посмотришь насколько улучшится картинка в целом.
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Позвоните в любую типографию города и спросите кто им мониторы калибрует - выездная услуга будет стоить пару тыщ - и у вас профессионально откалиброванный монитор.
Так чо брать-то?
чтобы не по цене профмоника (от 100К) и не превратилось в тыкву через несколько лет и софт умел во все, что нужно для связки 2монитора+принтер
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
Цитата a.timofeev:
Так чо брать-то?
эта тема не про выбор монитора, а про калибратор и весьма специфическую задачу.
Выбор монитора здесь:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vybor_monitora/101
И да, ваш запрос не очень корректен, выбор зависит от бюджета и желаемого размера. У каждому свое решение находится. Я работаю на связке lg, ips 32" 75 гц, как основной, второй samsung 27", pls 60 гц (раньше был основным). Они оба quad hd (2K), калибровкой подогнаны почти 1в1 по цвету.
Для меня сейчас эта связка идеальна.
Цитата daimen:
Цитата a.timofeev:
Так чо брать-то?
Это Вы не поняли, что я хочу =)  Я хочу как раз калибратор, чтобы закрыть для себя эту тему. На неделе день просидел, подгоняя один монитор к другому и оба их к белому.   А то Асус ПроАрт краснил, а Иияма желтила, причем оба калиброваные заводом и оба в режиме сРГБ.
Вот больше не хочу такой порнухи, да и профиль для Ломонда на свой Эпсон тоже хочу =)
Калибратор тут вряд ли поможет. Учитывая его цену, проще два одинаковых монитора купить.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
У деллов есть режим мультискрин, думаю у других производителей аналог тоже имеется. У меня два разных годов выпуска работают в мультисрине, все настройки дублируются, настраивать удобно.
Заставить показывать одинаково два разных производителя муторное дело, даже с калибратором. там подсветка может быть просто теплее/холоднее, и уже что не крути, все равно будет разница.
Только чтение
флейм
04.09.2025 15:19:28
30.09.2025 00:00:00
Лучше один большой, ваще никаких проблем с синхронизацией.
Я вручную привел к общему знаменателю, отличаются теперь только нюансно.  Да и где гарантия, что 2 одинаковых мона не будут говнить по-разному картинку.
они по-разному реагируют на изменение яркости, видно, как еле заметно оттенки пляшут, но я нашел нормальные настройки. А вот разные типы фотобумаги под принтер запаришься настраивать без калибратора
не канает, венда не умеет в масштаб инторфейсов нормально.
У двух разных больше шансов показывать по-разному.
Деллы бери. Я поставил год назад пару новых, из коробки оба идеально одинаково показывают.
не планирую пока моны менять. Хотя Иияму чешутся руки слить, очень уж попсовым оказалось разрешение FHD,  1920*1200 гораздо удобнее
На сайте c 02.08.2008
Посоветуйте калибратор чтоб не шибко дорого)
Забудь, это всё шляпа.
Настроить один монитор на красоту можно просто поставив рядом любой планшет/телефон и подкрутить оттенки у моника до похожести.
Чтобы максимально близко сравнять 2 монитора есть только одно решение: берёшь 2 одинаковых новых монитора и сажаешь их двумя одинаковыми кабелями на 2 одинаковых разьёма одной видеокарты. Всё.
У меня Spyder 5
Екатеринбург
именно так, большинство заказчиков, так раз с телефонов и смотрят
