Макс падает
На сайте c 25.02.2012
Mozart:
Слив моделей
Всем привет.
Проблема в том, что из макса выкидывает при рендере выдавая вот такую ошибку:
3dsmax_minidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
Никто случайно с таким не сталкивался?
Украина, Киев
макс при рендере чаще всего падает из-за нехватки памяти. Тем более, судя по скрину, у вас 32 битный макс.
Mozart:
Слив моделей
это не мой скрин, у меня такой же только макс 64 битный
проблема не в памяти это точно
3d max 2014
core i7
24 gb ram
Украина, Киев
Чем рендерите,Виреем? На каком этапе выкидывает? В vray.log нет ошибок? В сцене есть стандартные материалы? Применяете дисплейс или вирей фур или мультискаттер? В сером материале рендерится?
Mozart:
Слив моделей
Да, виреем.
лайт кэш, препас, потом рендер примерно до 40% и выкидывает
в вирее лог 2 ошибки.
1. warning light cache is used for glossy rays.
2. Subpixel color mapping is on: rendered result may have incorrect brightness
в сцене только вирей материалы
вирей фур есть в 2-ух коврах, ковры из сборника Vol. 03 Carpets, которые всегда использую
дисплей использую для выдавливания швов у плитки, мультискатера нет
в сером материале тоже самое, выкидывает где то на 40%
Украина, Киев
- а если выключить дисплейсемент и вирей фур?
- можно попробовать увеличить параметр dynamic mamory limit
- перегрева процессора нет?
- и сколько все-таки памяти используется при рендере?
Mozart:
Слив моделей
дело был в вирей фуре, спасибо
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Та же проблема. Только в сермате рендерится, а без него падает, может кто знает и поможет в каком направлении ковырять? VRay, Есть прокси - зелень.
На сайте c 27.08.2014
Тоже на одной сцене при запуске рендера стал выкидывать (читал, натыкался на такие проблемы у людей, но у самого проблемы такой никогда не возникало), испробовал и скрипты что советуют и в принципе все что нашел в нете, ничего не помогало, все исправилось после того как создал новый пустой файл и туда смерджил полностью всю сцену....и о чудо,все заработало нормально. Сам не понял как и из-за чего такое. Но как вариант решения проблемы может кому-то поможет.
3ds max 2016
На сайте c 31.07.2015
Цитата xiruim:
- а если выключить дисплейсемент и вирей фур? - можно попробовать увеличить параметр dynamic mamory limit - перегрева процессора нет? - и сколько все-таки памяти используется при рендере?
у меня аналогичная проблема, и  исходя из цитаты делаю вывод, что дело в перегреве проца из-за слабого кулера
Сервис-паки все стоят?
На сайте c 13.08.2016
новички, не используйте лайткеш
На сайте c 05.03.2019
Алматы
Тоже появилась такая проблема. Макс просто не запускается и в ошибке пишет про эти файлы:
3dsmax_minidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
Windows 10, x64, 3dsMax 2019 Student License
В какой-то момент перестал работать, не знаю, в чём может быть причина. Читал в интернете, ничего не помогло толком.
На сайте c 17.08.2019
Может кому будет полезно. все было как у пользователя выше.Обновил все компоненты винды через центр обновления, на всякий случай снес еще раз макс, почистил реестр, установил по новой 2021 версию (переустановка с чисткой реестра не помогала решить эту проблему, если что) и теперь все заработало.
На сайте c 24.03.2019
3d max 2020 студенческая версия, corona: только начинаю по-хорошему работать в программе
при оптимизации предметов сцены стало все тормозить: сначала использовала оптимайзер, потом решила заменить на прооптимайзер, т.к. "жевало" материалы. в итоге полигонов стало больше, зависла сцена. воспользовалась скриптом для чистки, не помогает. полигонов меньше, но все так и висит. стала удалять детали, решила оставить только пару предметов мебели и посмотреть на рендере, насколько "жуется" или нет материал, но макс вылетел. выдает ошибку 3dsmax_minidump.dmp dmpuserinfo.xml dumpdata.zip
комп core i7, 2.6 гц, оперативка 16 гб, видео карта gtx1650
На сайте c 14.05.2010
Омск
Столкнулся с проблемами вылета макса на втором ПК. (minidump)
Проблема заключалась в некоректной работе памяти . Не смотря на то что оперативка не подерживалась матринкой, ПК работал, за исключением рендера в короне (вылет макса). Опытным путем подобрал частоту памяти 2400Mhz, при большых частотах макс вылетает при рендере.
Причем  интересно что оперативка проходит все тесты, ошибок не выдает.
Если кому интерсно
Я просто клонировал всю систему своего ПК на Новый SSD. Вставил SSd в новый ПК c другим железом и процом и все работает,слетела активация c максов только. Даже корона не слетела!!
P/S Кстати эти планки оперативки способны работать до 3200MHZ
На сайте c 26.06.2012
Белгород
А проц какой и мать? Был ли разгон?
Омск
B560A-PRO
I5 11400f
Разгона не было, просто планки памяти на частоте выше 2400 не зашли этим железкам, именно в нагрузке (при рендере).
