Украина, Киев
Чем рендерите,Виреем? На каком этапе выкидывает? В vray.log нет ошибок? В сцене есть стандартные материалы? Применяете дисплейс или вирей фур или мультискаттер? В сером материале рендерится?
Украина, Киев
- а если выключить дисплейсемент и вирей фур?
- можно попробовать увеличить параметр dynamic mamory limit
- перегрева процессора нет?
- и сколько все-таки памяти используется при рендере?
Тоже на одной сцене при запуске рендера стал выкидывать (читал, натыкался на такие проблемы у людей, но у самого проблемы такой никогда не возникало), испробовал и скрипты что советуют и в принципе все что нашел в нете, ничего не помогало, все исправилось после того как создал новый пустой файл и туда смерджил полностью всю сцену....и о чудо,все заработало нормально. Сам не понял как и из-за чего такое. Но как вариант решения проблемы может кому-то поможет.
- а если выключить дисплейсемент и вирей фур? - можно попробовать увеличить параметр dynamic mamory limit - перегрева процессора нет? - и сколько все-таки памяти используется при рендере?
у меня аналогичная проблема, и исходя из цитаты делаю вывод, что дело в перегреве проца из-за слабого кулера
Может кому будет полезно. все было как у пользователя выше.Обновил все компоненты винды через центр обновления, на всякий случай снес еще раз макс, почистил реестр, установил по новой 2021 версию (переустановка с чисткой реестра не помогала решить эту проблему, если что) и теперь все заработало.
3d max 2020 студенческая версия, corona: только начинаю по-хорошему работать в программе
при оптимизации предметов сцены стало все тормозить: сначала использовала оптимайзер, потом решила заменить на прооптимайзер, т.к. "жевало" материалы. в итоге полигонов стало больше, зависла сцена. воспользовалась скриптом для чистки, не помогает. полигонов меньше, но все так и висит. стала удалять детали, решила оставить только пару предметов мебели и посмотреть на рендере, насколько "жуется" или нет материал, но макс вылетел. выдает ошибку 3dsmax_minidump.dmp dmpuserinfo.xml dumpdata.zip
Столкнулся с проблемами вылета макса на втором ПК. (minidump)
Проблема заключалась в некоректной работе памяти . Не смотря на то что оперативка не подерживалась матринкой, ПК работал, за исключением рендера в короне (вылет макса). Опытным путем подобрал частоту памяти 2400Mhz, при большых частотах макс вылетает при рендере.
Причем интересно что оперативка проходит все тесты, ошибок не выдает.
Если кому интерсно
Я просто клонировал всю систему своего ПК на Новый SSD. Вставил SSd в новый ПК c другим железом и процом и все работает,слетела активация c максов только. Даже корона не слетела!!
P/S Кстати эти планки оперативки способны работать до 3200MHZ
