Мансардная крыша
На сайте c 04.09.2011
Уважаемые знатоки архикада, подскажите как в архикаде построить потолок как на картинке, какими инструментами? Спасибо!
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Лондон напишите в теме Мансардная крыша в ArchiCAD
понятнее будет, быстрее все подтянутся
Тема же в разделе архикад? ....
А вы не подскажите способ какой нибудь по моей теме?
На сайте c 07.12.2010
Нижний Новгород
Без сарказма - инструментом крыша.
На сайте c 22.03.2010
Благовещенск
На плане выстроить морфом, потом можно будет повернуть на нужный угол на разрезе.
Я ж правильно понял что речь о рейках на потолке?
s_e_r  правильно поняли, и о рейках тоже, но морф что то косит, хватает не за те точки, которые нужно, может я его не в совершенстве освоила... попробую
Благовещенск
Ну да, это достаточно сырой инструмент. Сам стараюсь им как можно реже пользоваться.
Ну кстати можно попробовать как Va_Lez_nik написал. Инструментом крыша. Будет набор из кучи крыш. Либо в стандартной библиотеке есть конструкции крыши (не знаю как в английской версии называются) Там есть рейки. Но по моему опыту морф будет проще ;-)
Va_Lez_nik если делать крышей, то как вырезать в ней для подсветки отверстие?
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
я чаще всего крышу инструментом ландшафт делаю. он легко корректируется в перспективе и самый адекватный из всех. Но все равно если архикад чего-то не захочет - не сделает никогда хоть об стенку биться. Он не победим.
Спасибо Всем, я все сделала морфом, в разрезе сбоку обрисовала контур потолка-протяжка морфа в перспективе-вычет морфов для отверстий. Как всегда все легче, чем думаешь...
....Что бы я делала без этого сайта.....
Нижний Новгород
Я подобное часто выполняю через вкладку Конструирование - Операции над объемными элементами - Вычитание.
Но я тот еще извращенец!
