Marvelous Designer 7
raimboss, как-как... легко и просто. Я, например, до сих пор с трудом в этом разбираюсь. Ну, м/б, потому что мне не сильно это надо.
На сайте c 24.02.2015
Цитата raimboss:
Цитата Drackar:
Всё. Сам разобрался.
Вы дурачитесь, и я подурачился))) Как можно разбираясь в остальном, сюдя по вашему скрину не додуматься как создаются швы в программе ?
Я не дурачусь! Я второй раз в жизни залез в эту программу! 1 раз я делал подушку, когда учился итерьерам в 3д максе, второй раз сейчас, потому что седалище из брезента для детских качелей полигональным моделированием я бы затрахался делать!
Я, блин, с нуля пытаюсь в программе освоиться, и, да, я совершенно не подозревал, что тут конкретно нитки можно задавать!
Теперь осталось только понять, как ПРАВИЛЬНО их делать, поскольку мне потребуется вот такой кадр в 3д замутить....
И вот вопрос: чтобы повторить такие ряды нитей, мне надо просто нарисовать несколько параллельных внутренних линий, поверх которых обозначить строчки, или можно как-то указать количество и отдаленность строчек от внутренней линии?
На сайте c 17.01.2018
Ну ..тогда извинения)))
Спасибо! Вот это очень полезно!
Раз уж на то пошло, еще небольшой вопрос: искал в инете и не нашел, но, то ли лыжи не едут, то ли я плохо искал, но нигде не увидел подборок пользовательских пресетов для тканей. Никто не заморачивался что ли?
У меня щас на этом "седалище" лежит материал шелка, который по внешнему виду ну никак на брезент не тянет... пощёлкал все остальные пресеты - всё как-то не то и не так, а подгонять ползунки руками реально чутья и глазомера не хватает... не выходит брезентовый цветок)
текстуру брезента,  минут 5-10 в шопе.Из-вашего же рисунка,если посидеть, можно  и вообще безшовно сделать
Я видимо не так выразился. Делать текстуры я умею. Я говорил про физические параметры ткани при симуляции...
А ясно, про материал прочитал, все норм.. но почему-то решил что текстура имеется ввиду. Да особо не стоит и заморачиваться.. меньше складок.. пожестче материал... если поковыряться добиться можно по рефу..если есть.
На сайте c 17.03.2008
Привет )!В продолжении темы по строчкам, есть такой вопрос , возможно кто подскажет . Когда экспортируешь в макс обж , получаешь строчку на одежде , только вот эта строчка на доли мл отстаёт от объекта и есть просветы , вот вопрос в этом и заключается , можно ли как то регулировать вот это расстояние между строчкой и одеждой .
примеры,скрины с настройками в МД ?
Цитата DISEM:
К сожалению, в МД никаких настроек нету чтобы уменьшить расстояние между стежком и объектом. В МД также  расположены на расстоянии.
Но выход есть)Нарисовать максе и загрузить свои стежки
На сайте c 24.02.2019
Всем доброго дня. Люди, скажите, есть  ли в МД возможность делать вот такие швы, как бы "швы наружу". вот как на этом кресле бордовом. не сильно разбираюсь в МД, если что....
Все как в жизни - отступаем от края ткани и сшиваем. Либо потом уже в максе можно по сплайну сделать доп.геометрию
Спасибо :)
На сайте c 10.04.2019
Хмельницкий
Только начинаю работать с 3д дизайнером, нужна помочь ) Так как есть необходимость делать макеты тактических брюк и костюмов , а также бронежилетов.Возможно кто-то может помочь с обучением в Marvelous Designer , возможно в виде консультации . Сроки ограничены и самостоятельно не успеваю ...
На сайте c 10.06.2008
olivia_83, вот точно такое кресло делал недавно в Марфе:
Хмельницкий
Как поменять размеры аватара во время симуляции, подскажите пожалуйста .
Думаю что, вопрос задан не правильно, и менять размеры аватара при симуляции ,вам не придется все-таки)))Лучше опишите чего добиваетесь, лучше покажите скринами, и уверен , вам  предложат и не один вариант решения вопроса)
Хмельницкий
Хотелось бы задавать индивидуальные размеры аватара , что бы подогнать изделие под него и приблизительно понять каким будет исходное изделие . Видел ролики где в CLO меняли параметры аватара , или может нужно отдельная програма для создания не стандартного аватара и какая , есть ли советы ? _)
Размеры менять на индивидуальные, это все в CLO 3D,  лучше всего в последняей версии СLO 5 ,Там можно загрузить свой собственный скан ( что хорошо, нету необходимости в мерках ,для шитья), и конвертировать в аватар.
