Marvelous designer склдаки
На сайте c 16.09.2020
Всем привет,смотрел видео ( https://www.youtube.com/watch?v=MWGVlCNfKbU&;t=2531s&ab_channel=artemgogolov ) сделал все как он но результат другой совсем складок нету.Может кто то знает как он их делал?
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Игорь Валерьевич Может так? https://www.youtube.com/watch?v=fo0WJdDvaPc
Цитата sdru:
Игорь Валерьевич Может так?�https://www.youtube.com/watch?v=fo0WJdDvaPc
Не,он нарезал кусок ткани на мелкие куски и потом сшивал
На сайте c 10.03.2021
Ukraine
Так а у вас какой результат? Возможно, размер ткани маловат, можно добавить растяжение по ширине. Угол сшивания шва может другой. Там вроде бы 180 по умолчанию, нужно 360 сделать. Тип ткани может отличаться. Ну и particle distance 4 стоит. Если больше, то складки будут не такие выразительные.
настройки все под копирку делал вроди как,форма не та
Ukraine
Попробуйте Shrinkage Weft - 0, Shrinkage Warp - 150. Поменять местами значения.
На сайте c 17.01.2018
Вы пытаетесь сделать что-то свое, по принципу ,как в видеоуроке? Что в итоге должно получиться в итоге, можете показать, на видео не самый быстрый способ получения таких складок, способов может быть несколько, в зависимости чего хотите)
Цитата raimboss:
Вы пытаетесь сделать что-то свое, по принципу ,как на видео?
да
+- как в видео хотелось бы
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
weft и warp работатают на растяжение ткани горизонтальное вертикальное, точно не помню какое как. Но если повторять как у гоголова то и ориентацию ткани нужно соблюдать.
А то расстяжение будет не правильное что у вас и получилось.
вы про  физ присеты?
А выделенная полоска для чего? А все же никак не представлю, какая конечная цель, так бы помог)))А рефы есть готового изделия?
Цитата raimboss:
деленная полоска д
такого типа складки хотел сделать по видео
Цитата raimboss:
деленная полоска д
У вас что-то типа цилиндрообразное, и вы хотите чтоб цилиндр весь был в таких складках?Или чтоб середина цилиндра была в складках? Размеры какие у вас должны быть у изделия?
да вот так
Ок
Ukraine, Kyiv
вы про  физ присеты?
Посмотрите как расположена ткань в видео гоголова и как у вас, в 2д окне марвелоса. У него полоски вертикальные у вас горизонтальные .
Понятно что и парамаетры weft и warp не так работают. Нужно их просто поменять местами.
вы про  физ присеты?
Спасибо за ответ.Делал и так и так не тот результат,скорей всего он изменил физ присет и не показал в видео
На сайте c 13.03.2012
Марфа у вас какой версии?
Цитата freys2011:
Посмотрите как расположена ткань в видео гоголова и как у вас, в 2д окне марвелоса. У него полоски вертикальные у вас горизонтальные . Понятно что и парамаетры weft и warp не так работают. Нужно их просто поменять местами.
Это Чел , не спеша искал для себя варианты , которые устроили бы его. А так с новыми возможностями инструментов МД, можно таких же результатов добиться гораздо быстрее, и менеетрудозатратными способами. Мы переписывались с ТС в личке,я объяснял ему. И пресеты какие-либо не критичны. Можно и с дефолтными настройками. Можно самим изменять те или иные свойства полотна.В частности совсем не нужны pressure, и манипуляции с интернал-линиями)Обтягивание аватара тоже можно было упростить, в общем ничего не стоит на месте.)
10
