Масштаб линий в Архикад12
На сайте c 29.04.2010
Как управлять видом(масштабом не толщиной) линии? Например штрих с точкой(центр.линия) на чертеже выглядит очень плотной. Как можно её растянуть. Есть ли
возможность управлять её видом на печати из мастера листов.
Спасибо!
На сайте c 25.10.2007
Винница
Измени общий масштаб изображения. Виды, которые вставляются в макет, тоже имеют параметр масштаба. Вот его и нужно изменять..
Изменил масштаб в рабочем окне. Текст и размеры стали огромными. Разве они не должны
меняться соответственно?
На сайте c 21.05.2008
Луцк, Украина
в меню options/element attributes/line types можно настраивать линии, вот так:
Луцк, Украина
у текста размер измеряется в мм,
если стоит размер шрифта 4, то это означает, что при печати текст будет высотой 4 мм,
какой бы масштаб не был.
Получается чтобы линии отображались корректно я должен чертить в масштабе в котором
я буду печатать. И если на одном листе мне нужно разместить два плана с разными масштабами то их однотипные линии будут выглядеть поразному?
Луцк, Украина
все правильно:
1.чертить нужно в том масштабе - в котором будешь печатать.
2.линии в разных масштабах должны выглядеть одинаково на чертежах
Спасибо за ответ!
Чтобы в печати линии выглядели одинаково где я должен поставить точку
в Scale with plan(Model Size) или в Scale independed (Paper Size)?
Спасибо!
Луцк, Украина
Scale independed - линии на чертежах будут одинаковые вне зависимости от масштаба,
лучшее спасибо - плюс в репутацию
Куда этот плюс ставить?
Луцк, Украина
да вот под аватаркой есть надпись репутация - плюс - это когда нажимаешь на поднятый большей палец
