Масштабирование "эквидистантное"
На сайте c 15.01.2018
Необходимо  отмасштабировать  контур,  но  что бы  контур  в  пропорции  распределился  на  определённом  расстоянии  от  кривой.  Есть  ли  такая  функция или инструмент  в  3d max?  На фото  контур №1  нужно получить контур №2  при обычном масштабировании  получаются  не равно удаленные участки кривой №3
На сайте c 25.05.2015
крск
Outline
Цитата ViTcore:
Outline
Бинго! )
Цитата ViTcore:
Outline
функция похожа  на то что нужно,  но она  работает  со  сплайном,  у меня  объект Edit poly  может  есть  подобный  инструмент  в  Edit poly?  Зрительно сейчас  посмотрел  не нашел  похожего.
На сайте c 26.05.2018
Mary
Цитата Septembo:
Цитата ViTcore:
Outline
push modifier?
Цитата Meilis:
push modifier?
Это  похоже  на то  что  нужно.  Скорей  всего  подойдёт.
Mary
Цитата Septembo:
Цитата Meilis:
push modifier?
он не всегда хорош. есть push pro. более умный, но не родной максовский
крск
Цитата Septembo:
Цитата ViTcore:
Outline
взять из поли контур, вернуться к сплайну. C полигонами модификаторы  будут плохо выдавливать, может как выше сказали push pro нормально работает, но я про него сейчас только услышал
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Еще можно (если внутрь) cap -> inset, delete cap
Mary
Кстати, можно попробовать скопировать эту геометрию, потом включить normal const и просто подвинуть, должно получиться
Цитата ViTcore:
Цитата Septembo:
Цитата ViTcore:
Outline
Что б не было пересечений надо использовать бесплатный плагин itoo splineoffset
На сайте c 17.03.2017
Еще про модификатор bevel тоже не забываем.
