material editor не хочет показывать текстуры
На сайте c 16.03.2009
Оренбург
всем привет!такая проблема и раньше пару раз возникала но я как то не обращала внимания....в общем открываю материал эдитор а все слоты черные....но при нажатие видно что текстуры есть....решила накинуть ткстуру на объект все видно,текстура есть в слоте,но ее не видно,все чернее ночи..подскажите плизззз))))
женечк@
после перезагрузки не исправляется?
там где выбор рендера (vray) нужно чтобы и material editor был выбран вирей
Оренбург
сейчас попробую перезагрузить...а material editor у меня стоит вирей мтл...а толку никакого...
женечк@
не в material editor (где шарики), а в настройках рендера (Render setup - Assign render) чтобы был выбран вирей как основной рендер и он же был в слоте material editor.
Оренбург
аааааа.....вон оно что...))))))))да там у меня и стоит вирей.....а в слотах надо поглядеть...))))
нижний новгород
Доюрый день! Люди подскажите пожалуйста, текстуры вставленные бампом нигде не отображаютс, ни в слотах материал эдитор ни на объекте.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Войди в настройки текстуры в матедиторе, и нажми кнопку с кубиком в бело-синюю шашечку, тогда во вьюпорте увидишь текстуру своего бампа на объекте...
Ну и конечно надо проверить, включен ли v-ray, как говорилось выше...
нижний новгород
Спасибо Prog, на объекте отображается, еще бы и в лоте..)верей включен, указан, все как надо
Скриншот покажи, так понятней будет, а вообще где-то тут тема подобная была...
нижний новгород
я прежде чем спросить поискала везде...безрезультатно(
На сайте c 21.04.2010
На сайте c 03.05.2013
Новосибирск
Ничего не могу понять, пожалуйста, подскажите. В настройках рендера стоит Vray. весь интернет прошарила, ничего не помогает
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
у Вас Arch материалы в слотах
Новосибирск
Ничего не выходит
У меня и рендер не видит всю скачанную мебель - вообще. Как будто ее нет. Только стены. Может быть не правильно Vray установлен? может такая проблема быть?
spb.ru
Может.
в Assign Renderer точно V-Ray стоит?
Новосибирск
На сайте c 16.11.2007
Almaty
попробуйте создать новую сцену и в нее импорт merdge
На сайте c 09.03.2016
У меня была та же проблема!!!!!!!!!!! Я решил ее просто после установки надо перестить кряки в нужные папки и вуаля)
На сайте c 15.11.2015
А у меня антивирус постоянно что-то подчищает и слоты такие же черные. Приходится вирей переустанавливать и всё норм.
На сайте c 08.07.2017
Spain
