материал кожи
На сайте c 12.08.2007
Здравствуйте! Уже достаточно долго бьюсь над одной проблемой. Требуется слепить диванчик из кожи, чтобы материал выглядел примерно так:
или так:
Но, когда пытаюсь использовать уже готовые материалы, на рендере выходит абсолютно не то, что на превьюшках к мату. Вообще я заметил, что маты сделаные под старые версии вирея на SP2 часто отображаются некорректно. Конкретно это касается отражений. Маты выглядят слишком зеркальными. Пытался покрутить настройки - тоже полная лажа. Получается либо такая фигня, больше похожая на латекс
либо вот такая замша ( и это при изменении рефлекта всего на единицу)
Поллитра в этом вопросе тоже не помогают
Буду очень признателен за помощь...
На сайте c 01.01.2008
кожа на превьюшках сделана профи поэтому она выглядит лучше чем у тя)),
скачай эвэрмоушин шэйдэры там кожа есть
Дык, эвермоушен перепробовал весь.. И отдельно скачаные маты пробовал... Фигня выходит(((
Все упирается в рефлекшен. Если использовать материалы без изменений, диван блестит как собачьи гениталии. Если рефлекшен убрать до 2 - получается замша (при 3 все опять блестит)...
На сайте c 04.10.2006
А ты учитывал под какую гамму сделаны маты? Если рефлекшн настроен под 1, то в 2.2 надо корректировать. А чтобы не сверкало - надо глоззи настраивать, лучше с использованием текстуры. Ну и бамп соответственно. И очень много от света зависит.
У тебя твой первый диван блестит как обтянутый полиэтилен, потому что глоззи нету на материале.
действительно от света много зависит,
ты показал картинки на которых кожа разная какую же тебе нужно получить?
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Скажи хоть в какой гамме работаешь-тогда и поможем мат настроять.
Всё сказанное Мраком-правельно.Отражения зависят от окружения.Блики от света.
Ну и дальше Бамп зависит от качества мапы на нём.
Да и заготовленными матами нада пользоваться с умом.Знать какая гамма -какой АА.
Сцена заточена под гамму 2.2. Освещение - вирей лайт за окном и вирей сан+вирей скай. Все это хозяйство рендерится через вирей физ.кам. Последний вариант настроек материала:
В диффузе лежит
В рефлекшене
Value 4 и 3 соответственно
Ну и бамп
В результате получается вот то глянцевое уродство из первого поста..
А зачем falloff на рефлекте с shadow/light?... имхо абсолютно там не нужен, вот туже карту что и на бампе положить можно и на рефлект и на глози, а процентовочкой подрегулировать... скажем процентов по 15.. по ситуации смотреть надо, так узор кожи будет более читаемым.
А глози что-то сильновато, 0.5 да ещё ward... ваще все размазывает.
Интересно каким образом при таком сильном глоззи может получиться такой глянец... что-то тут не то.
В настройках рендера, расчет глоззи не выключен?
Через пару часов домой доберусь буду ковырять.. Потом отпишусь..
Действительно, глосси в настройках рендера был отключен. Теперь стало гораздо легче. Огромное спасибо за подсказку. Сейчас получилось уже более похоже на искомый результат:
Reflection=4 с той же картой, что и в бампе 3%
Refl.Glossiness=0.01 с той же картой, что и в бампе 15%
BRDF Phong
Попробуй так.
На ревлект примерно 60,60,60 (RGB)
Галочку на Fresnel и IOR - 3
Глоззи - 0,65
HGlossines - 0.7
Bump примерно 40 процентов.
Вот такое вот получилось...
Животное, из которого диван делали, видать оспой переболело....
Рефлекшн чуть придавить и норм, тока текстура какая-то левая..
Текстура нормуль.. Это у меня руки корявые - забыл UVW Mapping кинуть
Все пучком. Готовые маты теперь тоже нормально отображаются. Надо только в диффузе, где нет битмапы кидать колор коррект - и все зашибись!!! Мрак, огроменное спасибо и респект)))
