Материал плафона
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Всем доброе время суток! Не соображу как правильно настроить материал плафона на люстре, да и на других подобных элементах. Проблема в том, что при нужной интенсивности корона лайта, внутри плафона получается нереальный засвет, да и снаружи выглядит погано))) как вообще правильно настраивать подобные вещи? какие галки и где включать-отключать? может вопрос глупый, но просто никогда не сталкивался до этого с подобным.
пока получается такая вот жуть
Для этого придуман интерактивный рендер. Включаете его и крутите светильник до победного.
Внутри и должен быть засвет, это физически корректно. Можно покрасить абажур внутри в тёмный цвет.
Krasnodar
ок. А такие вещи как cast shadows стоит здесь отключать? ведь если не отключить, то свет будет идти только вверх и вниз в данном случае, а в жизни то рассеивание идет во все стороны. Или лучше покрутить refraction в мате плафона?
На сайте c 08.03.2012
translucency крутите.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
поставьте фэйковый светильник в центр люстры.
на 3 источниках внутри плафона добейтесь адекватного свечения, после чего - если не будет хватать света - включите фэйковый светильник на ту мощность, которую необходимо добавить.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Я видел решение у Вискорбела по освещению комнаты. Не совсем физически корректно, но дает нужный в этом случае результат. Нужно создать по два ИС для каждого плафона, один из которых будет имитировать лампочку внутри плафона, а второй будет диаметром больше плафона и находиться снаружи. Таким образом можно снизить интенсивность ИС внутри плафона вдвое и убрать засвет.
На сайте c 19.03.2009
проще в плафонах лампочки верейлайтом сферой сделать не сильно интенсивного свечения, а над люстрой поставить под потолок верейлайт плэйном и исключить из него люстру, и им уже делать основной свет (и убрать галочки спекуляр и рефлекшен). Дикого засвета избежишь точно.
Krasnodar
Спасибо всем за советы! В этом случае сделал как подсказываете. Но для меня всё же вопрос остается открытым на будущее, потому как корона физически корректный рендер,  и не хочется фейковать, - где то в голове сидит мысль, что можно всё же сделать правильно, применив что-то из рейсвитч материала, исключения каких-то объектов и галки кастинг шедоус, хотя по сути это тоже фейк, но "правильный" в моем понимании. Нужно найти какой-то способ)))
Одесса
Политика
Понимаешь в чем дело. Физически корректно не всегда хорошо. Все хотят красивоsmiley-crazy.gif
Цитата Seabass:
"правильный"
Правильно будет поставить реальное значение на освещение, а потом поднимать общее освещение комнаты экспозицией
На сайте c 11.10.2007
online
насколько мне известно реальный отограф делает два кадра с разными экспозициями и потом в посте их совмещает. Или в рав формате сохраняете картинку и пережжоги в ручную правите в шопе
На сайте c 27.08.2016
Хочешь физически корректно? Меняй рендерер, а вместе с ним и компьютер. Можешь попробовать Maxwell Render, есть уже много других, дело вкуса.
На сайте c 16.03.2016
Во-первых, от короновких материалов физ. корректностью и не пахнет, а во-вторых, касаемо сомого движка, физическая корректность , не равно физическая реальность.  Реальную картину у вас мощностей не хватит расщитать, да и не нужна она никому, потому как, объективной картины не существует в принципе. Так что делайте красиво и не парьтесь по этому поводу.
На сайте c 25.10.2009
Seabass
сфотографируйте дома люстру вечером. Она выйдет именно так. Будет адовый засвет на ней, и темнота вокруг нее. Фотографы фэйкуют, 3дэшники фэйкуют. Физически корректного рендера, имитирующего человеческий глаз еще не выдумали :) Вам правильно советуют делать два лайта.
