Материал стекла. Стеклянный объект за стеклом не прозрачный
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где я намудрила в материале стекла. Почему-то стоящий объект из стекла за таким же стеклянным предметом становится непрозрачным.
в reflect и refract положила карты falloff. Там ничего не крутила, только цвета поменяла.
На сайте c 21.12.2007
IOR на рефракте великоват. Также проверьте нормали объектов. Объект за бутылками не становится непрозрачным, просто суммарный IOR всех поверхностей уводит отражения на темный фон в ХДРке, или что там у вас.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Max depth в мате и в настройках рендера поставьте побольше, около 10 например.
На сайте c 21.09.2009
RU
Проверяйте параметр Max depth в настройках и в материале, скорее всего она сейчас где-то 2-3, сделайте больше)
Однако на скриншотах видно 5.
Одесса
Medonozza, в этой сцене вообще ничего. Специально вынесла один объект. Из освещения только два виреевский плейна. Нормали так же все на месте.
возможно, но на просторах интернета нашла такое значение и 1,517. Ставила и его, но непрозрачность это никак не отменило(
Странно, я вижу задник за бутылками, и вслепую предполагаю черный цвет в энви.
На сайте c 16.04.2008
Повышайте max depth в reflection и refraction (в мате стекла)
Одесса
Max depth только- что накрутила до 10. Ситуацию это не поменяло
Хотя стоп.... Подтянула в refraction Max depth вроде лучше стало!
Спасибо всем за участие!
Цитата Lanpochka:
вроде лучше стало!
Как меня радуют точные формулировки )
Разберитесь один раз, и не будете каждый раз вслепую тыкаться.
Картинка с дефолтными 5/5 в рефлекте/рефракте.
И с флипом нормалей:
Чуете куда я клоню? Лучше разберитесь с геометрией и IOR под неё, чем накручивать лишние минуты рендера.
Одесса
Medonozza, Вот я и пытаюсь разобраться, но в настоящий момент скорее всего не нормали виноваты. Если их выворачиваю, то выходит в точности, как у Вас на второй картинке.
Проблему решает снятие галки с Exsit color. Но тогда в нормальном освещении нету оттенка синеватого
Lanpochka, поменяйте фон в envy на ядерно-любой и отрендерите. Поймете состав отражений\рефракта.
Охтыж, это я пропустил на первом скриншоте. Можно закрывать тему )
цветное стекло крутите тут.
Кусок из главного документа:
Одесса
Medonozza,
Спасибо!
