Материалы Врей
На сайте c 01.11.2011
Курск
Здравствуйте. Подскажите как можно решить следующую проблему: нужно сделать материал, который на свету будет иметь один материал а в тени другой. Есть обои которые  инвертируются по рисунку, то есть если рисунок темный, а фон светлый на свету, то в тени, наоборот, рисунок становится светлым, а фон темным
В данном случае нужно плясать от физических свойсв этих обоев (хоть ссыль дай на них, что это за зверь такой). Я думаю, материал будет иметь какую то анизотропию и интересный рефлект.
   Если есть допустим, какой то рисунок (просто серый) + фон. То фон на свету стает светлым, потому что отражает сильно и размывает. А в тени соответственно темнеет. Короче, ссылку показывай что надо.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
карта falloff
Курск
Цитата DoCentttt:
В данном случае нужно плясать от физических свойсв этих обоев (хоть ссыль дай на них, что это за зверь такой). Я думаю, материал будет иметь какую то анизотропию и интересный рефлект.    Если есть допустим, какой то рисунок (просто серый) + фон. То фон на свету стает светлым, потому что отражает сильно и размывает. А в тени соответственно темнеет. Короче, ссылку показывай что надо.
 Обои Aquarelle Milano CO00147
Эффект приблизительно как на этих обоях (это не та коллекция)
На сайте c 16.04.2008
На reflect ч\б карту, отрегулировать степень отражения используя fresnel, и glossy 0,7 - 0,5 (в зависимости от сцены и света).
Курск
Благодарю за совет, попробую отпишусь)
