Матовое стекло в зеркальном отражении абсолютно прозрачное((
На сайте c 23.12.2019
Матовое стекло в зеркальном отражении абсолютно прозрачное(( Подскажите пожалуйста в чем дело?
какая корона? и как сделано стекло? видимость в отражении не отключали?
у меня все работает как нужно
корона 5, вроде все включено, подскажите, а где эта настройка, в материале или в объекте?
настройки стекла обычные
На сайте c 09.01.2016
похоже на rayswitchmtl. просто настройте и назначьте новый материал стекла. если и не поможет, в случае если стекло - отдельный объект - проверьте в свойствах объекта чекбокс на visible to reflection\refracrion
проверьте в свойствах объекта стекла через ПКМ properties, галка visible in reflection
все галочки включены, новый мат создаю, таже история((( все отражается прозрачностью((
скиньте сцену. можно просто стекло с зеркалом, если глюк заметен
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Накиньте на стекло простой материал.По дефолту.Да посмотрите что получится?Если всё ок то дайте рефракшин и глосси на него.Проще новый материал сделать.Потому что когда берёшь чужие материалы,то с ними возникают проблемы.Не знаю что они там крутят,но я использую свои материалы.Ну видно тогда с зеркалом проблемы!
Щас я у себя проверю. Пока выглядит так, будто пора на вирей переходить. НУ может не всё потеряно.
Дайте сцену с двумя этими объектами, только чтобы глюк был заметен...
Проверил. Надо на матовое стекло ставить галку Каустика.
ИНаче не работает.
Ну я вирейщик, так что могу и ошибиться, может вы, коронисты, по-другому это решаете))
Цитата yashok2201:
спасибо огромное! все получилось! каустика бля))))
не в каустике дело, ее не стоит включать особенно на окнах, очень долго будет рендерить. похоже на баг, в любом случае проблема решается если глосинес отражения вернуть на 1 вы зачем-то меньше накрутили и для стекла и для зеркала.
у зеркала и хрома иор 999
так а если надо чтоб отражался размытый мат?) Или наоборот поверхность отражающая не глянцевая на 100 процентов (чего в природе не бывает, ну разве что зеркало, да). Сомнительное решение.
Цитата shinodem:
похоже на баг
Тут соглы. Не удивительно даже.
DoCentttt
ну каустика точнее считает стекло, но для окон и дверей ее лучше избегать иначе рендер может очень сильно замедлится. Каустику рекомендуют включать для клозапов типа графинов.и да там есть беда когда слегка меняешь глоссинесс прозрачные объекты сильно меняют свой вид, хз с чем это связано. с другой стороны 0,98 ты не увидишь такой глосс и смысла нет его ставить на стекла\зеркала.
в новой короне физический шейдер сделали может там по-другому будет работать
Я думаю в этом случае имеет смысл нагородить корона рейсвич, где каустику ставить только на отражения (или вопще на все, кроме GI). А шо поделать. Просто исключить из отбрасывания теней тоже неправильно, потому что матовое стекло все же свет блокирует..
Где тени кстати?
В человека тоже теней нет
В реале матовое стекло дает тень
Может в даном случае это конечно больше отражения, но не нашел подходящей фото быстро - везде тридэ сраное)
Ногинск
Да проще в фотошопе вставьте и не мучайтесь.Если что то не получается,так нарисуй это!Какие проблемы?
Ну пусть будет вот это. Тут матовая дверь как раз тень даёт, в сравнении с обычным стеклом что рядом по бокам.
Цитата DoCentttt:
Где тени кстати?
у меня пола нет я только hdr воткнул для фона в чужую сцену. в отражениях корона немного фейкует
вот например разные стекла, а отражение на полу одинаковое
https://i.imgur.com/Uv42YQT.jpg
интересно как дела здесь у вирея)
ну не знаю я редко рейсвитч пользуюсь только в лампах, чтобы шума не было. и все же я не вижу смысла делать немножко матовым стекло и зеркало, какой смысл? от каустики кстати стекло заметно темнеет, что еще усложняет настройку шейдера и картинки
