Max 2009 не открылся !!!
На сайте c 26.01.2007
Запускаю вечером макс и что я вижу !!!! кто нибудь знает что такое ??
deleted
а по подробней где его взять ? и где он лежит
у тебя на скрине всё написано )
я понимаю но я просто далек от сис админа если даже там указан путь и убить этот файл то чем его заменить ? , может я туплю конечно )
АНДРЕЙ
попробуй так - найди в категории C:Users имя пользователя AppDataLocalAutodesk3dsmax2009 - 64bitenuplugcfgBIPED.INI файл biped.ini и удали. должно помочь
если я привильно понял его там нет
На сайте c 30.09.2008
K-city
АНДРЕЙ
C:UsersHadzimeAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign2011 - 64bitenuplugcfg - попробуй зайти сюда... Вместо Хадзиме выбери своего пользователя. И там попробуй грохнуть biped.ini
Дальше просто попробуй снова запустить макс!
Если не поможет, то просто попроси что бы кто-то из форума тебе скинул файл biped.dlc
На сайте c 10.08.2009
Самара
А эт ваще причем?
у меня например такое было когда свет рубанулся а надо срочно было доделать оч срочно, ну че сижу домоделиваю и АПСКА не вытнула и комп тупо ВЫКЛ ))))) от отсутствия питания через пару часов свет включают а макс не работает)))) реинстал порой решает все вопросы, кстати почисть комп программой CCLEANER на всякий случай.
только кеши не чистий если тебе кеонечно пароли нужны которые у тебя сожранены для автоматического ввода на сайтах к примеру
K-city
designcs
У него ошибка именно на biped.dlc случилась... Так что причем... Переустановить макс дело не хитрое. Но это лишнее время. Не проще попробовать исправить собственноручно.
в общем так я не могу найти поисковиком этот файл можно как то по подробнее описать ситуацию ? я незнаю где он лежит у меня нет таких путей как в описании и скиньте файл если нужно biped.dlc если он как то отличается от версий у мена МАХ 2009 64
а отображение скрытых файлов включено?
Я искал всяко, даже Тотал командер не находит !!
На сайте c 26.09.2008
АНДРЕЙ
Ура. решил эту проблему. Собственно сначала. Проблема в файле biped.ini из-за странных причин.
1-я причина - выключился комп, когда был открыт макс. Вторая уже странная, современем макс перестал сам загружаться из=за библиотеки biped.dlc (как в первом случае), может из-за перегрузки оперы, или физ.памяти - хз.
Вобщем как решил. Сначала удалил biped.dlc, потом biped.ini (нашел без проблем), потом зашел в max4.cab (инстал макса)) и взял от туда DLC_BIPED.3F984FAB_B415_406F_9E16_1B7D6B698E70 - переименовал biped.dlc и закинул обратно в програм файлс (где ранее удалил). Заработало.
LxXxS
biped.dll можно было и не удалять. Это библиотека, макс её не модифицирует при работе, не прописывает в ней ничего, поэтому и так легко меняется на новенькую.
Достаточно удалить biped.ini - после перезагрузки создаётся правильный новый и всё работает
nailgun
Может быть, я тоже об этом подумал, но колдовал так что аж пальцы хрустели. Надоели эти внезапные перестановки, и как спецально во время текучки. Без самого biped.dlc макс запускается но при открытии какого либо проекта, где есть куча матов идет запрос о трех модулях этого бипеда-мапеда. Вообще эта папочка в апликейшн дата очень интересная, вроде как мусор, и не мусор. От, горепрограмисты, понапридумывают, позапихают - пол дня убиваешь на решение, хорошо хоть на форуме зацепки есть. Да и котелок не подводит. Времени нет этим разбераться. Пшол творить.
На сайте c 25.05.2008
Такая же проблема, подруга пыталась перезагрузить компьютер, при открытом максе, в итоге некорректно все это дело сделала. Прихожу макс не грузится, я последовал Вашим советам, удалил biped.ini, в итоге макс все равно не грузится, вылетает такое окошко, пожалуйста подскажите что делать?
Все, нашел в другой ветке ответ.
