MAXs умирает !!!
На сайте c 17.03.2011
Я работаю над огромным 3D проектом по объему и сложности… Это коровник с полным комплектом оборудования…. Но возникла сложность: после того как я начал выставлять оборудования(только 15% от всего), тойсть перегородки для коров, мах начал долго думать… После работы с плагином PolyCount. с 1700000 полигонов я максимум снизил к 1500000…но это не помогло…. Помогите что делать !!!!!!!????
А на счет компа то у меня Intel(R) Core(TM) i7 CPU @2.93GHz _ 4ГБ ОЗУ _ видео 4ГБ_ Арчик 64bit и такой же и ХР...... Я думаю для такой роботы в пол не должно было быть норм
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Dudekk_IQ вы еще не видили значит на самом деле "огромных"
Юзайте поиск, уже давно все оговаривалось и про долгодуманье в вьюпортах и и долгое сохранение, и отказ рендера, все!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Оптимизировать! )
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
здесь все накопировано, прокси уменьшит до минимума..
На сайте c 11.02.2009
инстансами пользоваться, упростить геометрию, сцена небольшая, обьекты однотипные
а самое главное: пользоваться слоями
На сайте c 26.04.2007
Dudekk_IQ
выставляй оборудование в Xrefscene, а может и не в одной. Для корректировки материала используй Xref Material
Grikat
А можно пожалуйста подробней о этом способе!!!!
Grikat
В меню File присутствует и XRef Object/XRef Scene (певое - внешняя ссылка на отдельный объект, второе - на файл целиком).
XRef - также добавляет объекты в сцену, но физически они остаются в другом файле и редактировать их можно только там (подходит для команды, когда каждый занимается каким-либо объектом/группой объектов, а потом все сводится в единый файл или в случае с "тяжелыми" составляющими проекта)
XRef Material — дает возможность использовать в сцене материалы, которые хранятся во внешних файлах. При этом настраивать материал можно только в исходном файле. Все изменения, которые сохраняются в исходном файле, также отображаются в сцене, в которой используется материал XRef.
PS: Можно создать материалы с характерными названиями в одном файле и брать их прямо из этого файла не открывая его для новых сцен. Материал очень прост в использовании
И насколько я понял - полигоны с Хреф добавляются в основную сцену. Я пробовал со шторами. разницы что-то не увидел
Это один из эффективных способов работать с большими сценами, Когда во вьюпере мышкой не двинешь. Проверил на практике
На сайте c 22.08.2007
Виндофс 7 64бита и (или) от 8 гб памяти. И будет вам щастье.
А так конечно Прокси и инстанс и оптимизация.
Хотя на картинках ничего такого....
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
А откуда столько полигонов то???
В сцене то ничего практически и нет. Надо оптимизацию сделать
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Dudekk_IQ
Сетку покажи. Многовато поликов для такой сцены.
urka
Одна перегородка имеет окало 5000 поликов.... а перегородок 305.... и это не все оборудования ......
Всем спасибо!!!!!! Я просматрю все советы попробую во всем разобраться!!!! Если будут проблемы, буду опять обращаться!!!
+ от меня!!!!!
На сайте c 15.07.2009
У тебя линиями перегородочки сделаны? (то же и с лофтом, свипом и т.п.)
Если да - попробуй уменьшить интерполяцию. Не ставь "Optimize", а то свовсем ляжет макс. Присмотрись к мелким объектам, может там слишком уж много полигонов?
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Сцена сама по себе здоровая, вот и тормозит. Поставь отображение боксами.
На сайте c 24.04.2010
мск
а как можно увидеть кол-во полигонов?
страна Грёз
Если пользуетесь v-ray то для удобства можно воспользоваться скриптом этого автора: http://3d-kstudio.com/scripts/
конкретно нужно скачать TrackScripts... а тама MacroScript VrayMeshExportMaterial
оч. удобная вещь
На сайте c 21.07.2008
Xref - это не прокси, оно сделано для того чтобы над сценой могло работать несколько человек сразу или просто более комфортно, естественно при рендеринге такого эфффекта как от proxy не будет,
