Megascan или как вставить текстуру
На сайте c 25.05.2020
Всем привет. Возник вопрос в котором не могу разобраться сам и найти в интернете не могу. Суть такая, есть дорожка и по среди дороги нужно сделать яму скачанную из megascans, это текстур со всеми картами
Накладывать одну плоскость на другую не вариант как понимаете. А также с картой корона дистанс чёт не вышло ничего
Помогите решит эту проблему или может урок кто знает ? Потому что я не нашел нужного....
Спасибо
плашкой оно и не сработает никак, ибо дисплейсмент, только использовать второй мап канал и делать многослойный материал и мешать брусчатку с ямой по альфе ямы
А яма не затайлится разве ?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Для этого есть map chanel, в юв мап и в текстуре уаказать один и тот же канал 2й например.
А может быть сделать маску ямы и кинуть ее в опасити дорожки? Тогда в месте ямы в дорожке будет дырка в которую вставится яма.
На сайте c 19.02.2012
Да, так можно. Блендовый матреиал и кинуть маску прозрачности декали на маску смешиания
На сайте c 23.10.2012
Курган
выделить нужные полигоны, применить саб-материал с другим каналом и маппингом.
На сайте c 13.05.2014
А в короне разве параллакса нет? Или это в фсторме?
Amiminoru а причем тут параллакс, если речь о дисплейсменте
оу... то что надо((( блендер....smiley-sorry.gif Нет, такого вроде нет в короне
TerribleCrew такое есть под макс в виде OSL шейдера, работать будет с максом 2019 и выше https://www.racoon-artworks.de/resource_parallaxocclusionmapping.php
Так а в итоге, это чёт другое или то что надо ? не пойму :/
TerribleCrew ну параллакс будет работать с плашками, дисплейс не будет, этот osl это как раз параллакс
А как его юзать вообще ? Это код скрипта и его надо самому вписать ?
TerribleCrew на сайте же  описано, как с ним работать
