Memory allocation failure: line 3257
На сайте c 13.12.2017
На сайте c 08.10.2011
Цитата Evilis:
Я разглядел две черные точки на мониторе
Ещё светлое пятно правее
Цитата Evilis
здравствуйте!отключилась вчера на самом интересном месте, прошу прощения)
очень рассчитываю на вашу помощь
Вообще почти все диалоговые окошки где кнопочка ОК, обычно текст копируется в буфер контрл+сС помощью лупы разглядел ошибку при подготовке вреем сэмплера камеры, но может и не врей виноват(так там написано) проверьте настройки камеры можно ее попробовать заменить на вреевскую и покрутить настройки рендера. В врее не силен, могу на корону переделать сцену =) если сценка не тяжелая, хотя и вы такое можете сделать конвертрером, там гораздо все проще
На сайте c 26.09.2013
Цитата suleymansasha:
Здравствуйте) есть небольшая сцена, стены + мебель с 3ddd(все врэйные)материалы делаю копипастом готовые , максимум деталей - инстансом
не выставляю камеры, нажимаю render production - и вылезает ошибка на картинке ниже. рендер превью мне так и не показываетсяесли нажимаю ок - макс вообще схлопывается
Вообще сцена дико висит, хотя все модели до 20к полигонов
Макс 2016, V-rayОперативная память 8 гб, windows поставленный на мак(
я чайник, помогитe
прогнала пару скриптов (удалила потерянные текстуры и cleaner)  - не помогло
помогите сдать проект!
ПОПРОБУЙТЕ такую вещь VRay scene converter, поставьте все три галочки, в некоторых случаях помогает. Чтобы его вызвать правая кнопка мыши на свободном месте сцены
Цитата Evilis:
suleymansasha, win на mac - это сильно! ) - так исторически сложилось)
как варианты:
сбросьте настройки рендера на дефолт и запустите рендер, если помогло, значит накрутили настройки через чур. - если честно, я вообще их не настраивала мб в этом проблема?)
не помогло, делаете так же, но в слот Override mlt в настройках рендера кидаете дефолтный виреевский мат, пробуете
есть объекты с модификатором TurboSmooth ? Проверьте количество итераций (Render Iters), если таковое имеется
P.S. Ковров еще случаем нет с Hair&Fur ? - нет
не помогло
Цитата Evilis:
нет, это как раз не проблема ) что с остальным? проверили, попробовали?
попробовала вариант от Гестаса - не вышло, а о чем вы говорите не понимаю вообще(
Цитата Evilis:
да, кстати, можете скинуть лог, что создает врей, путь указан на скрине.
вы не поняли, я супер чайник) к сожалению, мы с вами говорим на разных языкахЕсли у вас есть возможность, более четко прописать алгоритм действий, я была бы признательна
Цитата Evilis:
сбросьте настройки рендера на дефолт и запустите рендер, если помогло, значит накрутили настройки через чур. не помогло, делаете так же, но в слот Override mlt в настройках рендера кидаете дефолтный виреевский мат, пробуете
настройки дефолтные
а что такое дефолтный виреевский мат?
это значит, стереть файл с тем названием ?
по поводу override mtl - он у меня и не включен (см ниже и не ругайтесь за лупу)
все ушли, а я осталась(
https://drive.google.com/open?id=1o_u5Pt53nO9PpYuAZ775H14V9jDCS7sf - сюда положила файл, если вдруг кто-то сможет посмотреть....
проставила галку в override mtl, зажала и перенесла Vray MTL в окошко None, Отжала override и попробовать прорендерить - все тоже самое - memory allocation failure
выдает ту же ошибку
еще он стопорится при ренедеринге на файле puf_body - что это может быть?
У меня саша таки выдал =) http://imagizer.imageshack.com/img923/9369/FgrPhC.jpgтолько вот без текстур сцена съела 32гб оперативы, что очень странно, хотя там волосы видно на кресле и модельки очень тяжелые. У вас файл подкачки сколько?
Зы удалите кресло с волоснёй и попробуйте еще раз
На сайте c 07.04.2017
Была такая проблемка, помогло снятие галочки в настройках Light Cache - use for glossy rays, VRay 3.0
На некоторых иностранных форумах пишут, что это м.б. что-то с источниками освещения. Типа их все нужно удалить и заново проставить все виреевские. Попробуйте сначала все предметы в сцене отобразить (unhide all) может где чего болтается. Так же есть Prune scene - чистильщик сцен, здесь можно скачать
На сайте c 23.03.2009
А кроме точек больше ничего?
Evilis
да я потестил удалив кресло с волосней в районе 8гб сцена стала кушать и да то puf
держите в первозданном виде для 15 https://drive.google.com/file/d/1VqBMYwDVbmXMnW7yWjL-rt7jg8PNHBC6/view?usp=sharing
там сцена выглядит не тяжелой но модели не грамотно замоделены лишние турбосмуфы, люстра волосатая но переведена в геометрию но их три =) для автора не советую с разных источников модельки качать лучше поищите нормальные сборники аля эвермоушен там большинство грамотно сделано
Цитата shinodem:
У меня саша таки выдал =) http://imagizer.imageshack.com/img923/9369/FgrPhC.jpg только вот без текстур сцена съела 32гб оперативы, что очень странно, хотя там волосы видно на кресле и модельки очень тяжелые. У вас файл подкачки сколько?
убирала - не в нем дело(
спасибо
Цитата Evilis:
я еще не открывала файл, но уже очень вам признательна за ваше время!!
Цитата Evilis:
номер не прошел
все равно выдает ту же ошибку
попробую на другом компе и все перевести mesh  по максимумуСпасибо!)
Цитата Evilis:
suleymansasha, я бы все же пересмотрел модели в сцене, особенно те, у которых наиболее плотная сетка, если не критично
Я смешу всю лишнее
а пока так:
На сайте c 15.12.2014
Скачал сцену.
Она ест у меня 3,6 гб озу.
В вашей полупустой сцене 14 000 000 полигонов. У меня DUAL XEON  и 64 гб DDR4 +ASUS 1060, имея такой конфиг я оптимизирую сцену до 15 000 000 (сцену которая имеет в полной сборке с моделями с сайта 3DDD ;) 30 000 000+ полигонов ) Думаю вы превысили лимит вашего мак бука в 8-10 раз. Оптимизируйте сцену, упрощайте стеку моделей.
Кстати Шалом, спасибо за сцену, пару моделей сохраню XD
чиню чиню) пока висит, но ошибок не выдает)
Цитата Lionnoir:
шалом) уже перешла  на виндоуз, но тут тоже всего 8 гб памятивсе модельки отсюда)
Цитата Evilis:
suleymansasha, https://3ddd.ru/forum/thread/show/vydaiet_oshibku_error_could_not_obtain_a_license_10061
тернист и извилист путь начинающего дизайнера
да и у меня определенное другие стороны сильнее)Спасибо большое! На другом компе да с вашим файлом все медленно, но рендерится!)
уже можно выдохнуть? ))
вам да - тем более пятница) а мне пока нет, сами же видели - сцена голая)
хорошо, спасибо ))
это вам спасибо!
