Мягкие тени от Direct light или белый свет от Corona sun
На сайте c 09.11.2011
Всем привет!
Corona 1.5 hfx1 и задача донельзя банальна:
Необходим белый (рассеиваемый и участок прямого попадания) свет от солнца, с очень мягкими тенями.
Проблема:
1. Corona sun не выдает белого рассеянного света. При введении конкретного цвета в  доступных для изменения режимах - Kelvin/direct,   - рассеиваемый свет не белый, а зависит  от положения источника, а регулировать этими настройками, можно только цвет участка прямого попадания.
2. Direct light в короне не выдает мягких теней.В  Direct light выставлены Corona shadows. Изменение значения Area radius не дает результата. Плюс изменение расстояния до источника и изменение величины Hotspot/Beam также не дает результата.
Мягко говоря удивлен.. Help. Спасибо!
На сайте c 27.07.2009
RU
в короне мягкие тени делаются проще некуда. солнце переводите в режим директа. Жмакните чекбокс соотвествующий. size поставьте 20 для начала. а так хоть 100 и будет мягче некуда. зачем директ нужен не понял.
Да, конечно, в том то и дело, что нужен заданный цвет (белый например), а режим дирета не работает, равно как и значения в кельвинах. Цвет солнца меняется, лишь если менять его (солнца) местоположение.
Похоже на глюк короновский если честно.
Ну ты что, прикалываешся?
Всё работает. Солнце меняет цвет только если включено небо. Если небо тоже сделать белым (или юзать просто белый енвайермент) - никто никуда не меняется.
RU
нет никакого глюка. Покажи что у тебя выходит. Мне думается что дело тут не в короне вовсе. Если стоит галка директ то от положения солнца цвет пятна ну никак не может меняться, это тупо направленый свет. Какой цвет задал тот и будет, под любым углом.
Спасибо, дружище, на добром слове, буду думать.
Небо стоит белое. Окружения в виде картинок нет за окном.
Желтит
На сайте c 26.08.2010
Баланс белого проверяли на рендере?
Вобщем цвет Zenith/Horizont увожу в небесный, и можно тему закрывать.
Если, кто-то, вдруг, столкнется с такой ситуацией, - вот так можно вырулить.
Всем еще раз спасибо! -)
На сайте c 23.01.2016
Раньше как то не пользовался КоронойСкай, но тут попробовал изменить эти параметры - и не получается. Вообще, свиток Rawafake model parameters на мышку никак не реагирует. Что я не включил?
На сайте c 16.04.2008
Переключите с Hosek-Wilkie на Rawa-fake. Там три кнопки, как можно не разобраться. Вообще, вся тема - бред, как Вы работаете вообще.
Я, конечно, слишком умным себя особо и не считаю, но не до такой же степени )
Апд. разобрался - срабатывает почему то только при перезапуске матэдитора
Так не должно быть, значит что-то работает неправильно, возможно, у Вас будут и другие проблемы.
Я не со зла. Но иногда проще "наугад потыкать", чем идти на форум. Ну да ладно, все мы учимся. Всем добра!
