Медленная работа редактора материалов
На сайте c 22.06.2012
Всем привет !
подскажите не опытному , приобрел новый системник стоит win 7 64bit
ставлю 3dmax 2009 и vray все вроде работает сцены считает на ура вот одна проблемка при открытии редактора материалов он начинает тупить и долго загружает образцы т.е. сами шарики в окне материалов и соответственно тупит когда настраиваю материалы, что не так кто сталкивался? мах 32bit может в этом дела где взять под 64bit
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Все дело в колличестве подгруженных библиотек материалов (Vray mtl library). Почистите библиотеки и подгружайте по мере необходимости только те, которые Вам действительно нужны. А лучше создайте свою библиотеку, наиболее корректных и часто используемых материалов. Еще важна скорость жесткого диска, так как библиотеки материалов подтягивают текстуры. И поставьте 64 битный 3д макс, сидеть на 32-х битном максе, на 64-битной системе это нерационально.
дело все в том что на прежнем железе более худшем с ос win xp таже сцена стеми же материалами работает отлично ни когда не было тормозов а как ставлю семерку тут начинается проверял не на одном компе и разных версиях семерки но мах один и тот же
На сайте c 25.08.2011
Не у тебя одного такая проблема, пользователь d-vizz в принципе дал единственный рабочий совет. Одно но только, у меня подлагивает МатЕдитор только на 2012 макс, на предыдущие версии все норм было. Проверил сам на семерке 64 бит 2009 и 2010 (естественно раз винда 64 то и максы у меня тоже 64битовые.)
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
)) У меня та же бяда. Тока дома Win7 там все гуд, а на работе Win7 там тормоза. Работаю по одинаковой схеме)
Msk-Spb
Проверьте еще Option Material Editor, установите дефолтные значения на все. Может чего лишнего повключалось. Отключите галочку directx shader если включена. Ну и проверьте винду на наличие всех обновлений + драйверов. Я на свежую винду из коробки даж макс установить не мог, ругался что драйверов не хватает. Мало ли что...
Народ выручайте проект горит а макс не работает точнее тормозит поставил мах 2009 64 bit установил vray 1.5 sp4 Ничего не меняется при открытии редактора материалов тормозит работать не возможно, что делать???
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Хм, я бы тоже ругался, если бы ездил на запорожце по автобанам в германии.
в каком смысле? Железо? комп новый спец для макса брал а тут засада
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
поставь другую версию v-ray, желательно посвежее, или хотя бы с другим кряком. В свое время сам наблюдал подобный глюк на некоторых плохо крякнутых версиях v-ray.
На сайте c 20.06.2007
СПб
Мог криво встать,если криво-посмотри,все ли при нем ,что должно быть,у меня как то раз криванул,при этом то ли камеры не было,то ли солнца...как-то так...)
ничего не выходит может винду сменить а кто скажет если XP поставить на такое железо
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H77-D3H H77,GeForce GTX 560 2048MB,Память DIMM DDR3 4096MBx2,
винда все потянет, потому как на ХР все работает отлично
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
у меня на работе и дома установлены абсолютно одинаковый макс/вирей(12 макс, 2.2 вирей, ставил все с одного диска). Дома залипает и материал эдитор, и окно фреймбуфера, а на работе все летает, хотя дома комп помощнее. Видимо встало что-то криво
На сайте c 23.07.2009
Залипание буфера фикситься вот здесь -
Провел опыт снес винду поставил другую тоже семерку 64 ую ставлю тот же пакет макса и верея И НИФИГА все равно редактор материалов залипает вот щас качаю новый макс и верей 2010, что посоветуете???
На сайте c 26.07.2008
качать уж 2012 - какой смысл переходить с 9 на 10?
а как верей на ней работает говорят там лаги есть?
"говорят, что кур доят"
Возмите и сами попробуйте, за вас это никто делать не станет.
все ок, не сумлевайся
